Теперь я с вами, если впустите) sm k8
frag-88 Дата: Вс, 16.09.2012, 20:36 | Сообщение # 16
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Quote (SAN4EZ)
Акумы в автозапчастях бывают в наличии
Перерыл все магазины города. Максимально к чему приблизился- это varta, но с обратной полярностью, не стал брать. В нашем городе не велик выбор((( Заказал moratti из москвы, скоро должен придти, ЕЗДИТЬ ХОЦЦА!!!
klr650 Дата: Вс, 16.09.2012, 23:15 | Сообщение # 17
frag-88, Ко мне бы обращался - хошь тебе муратти , хошь разлупатти а хошь яуза smile
frag-88 Дата: Пн, 17.09.2012, 07:18 | Сообщение # 18
Ко мне бы обращался
Ок, на будущее учту. На следующей очереди ништячки будут(прямоток MRD хочу, дыру поболее в воздухане, с карбом что-нибудь придумаю), но это ближе к заморозкам)
Вопрос: что нужно дополнительно снять,чтобы снять без гемора дожигатель? Не вижу удобным заглушить метал. трубку, что рядом с выпускным окном без снятия радиатора.
Как отключить код безопасности?
klr650 Дата: Пн, 17.09.2012, 11:10 | Сообщение # 19
Quote (frag-88)
Ничего . Фига там у тебя какой навороченый ДРЗ - закодированый . Японский что ли ? tongue
Hlebnik Дата: Пн, 17.09.2012, 11:25 | Сообщение # 20
Мотоцикл: TDM850-2
Quote (frag-88)
Аккуратно демонтируй эту трубку,не повредив прокладку...По размеру прилегающего фланца трубки разметь на подходящей металлической пластине и вырежь её.Просверли отверстия опять же пользуясь фланцем трубки как шаблоном и прикрути теми же болтами на штатное место не снимая радиатора...так делал я...да... cool
Сообщение отредактировал Hlebnik - Пн, 17.09.2012, 11:27
hromych Дата: Пн, 17.09.2012, 19:57 | Сообщение # 21
Я тупо впихнул м6 болт в железную трубку и заварил. А у карба заглушил резиновую часть.
klr650 Дата: Пн, 17.09.2012, 23:52 | Сообщение # 22
А я ещё тупее и ничего не впихиваю , а просто завариваю smile
hromych Дата: Вт, 18.09.2012, 03:26 | Сообщение # 23
С болтом надежнее. Вдруг недозаварится)
Hlebnik Дата: Вт, 18.09.2012, 05:53 | Сообщение # 24
Мотоцикл: TDM850-2
А с пластинкой красивше biggrin И вес меньше... cool
MUTHUK Дата: Вт, 18.09.2012, 14:57 | Сообщение # 25
Мотоцикл: Honda CB1300SF
Репутация: -1 ±
Мои поздравления! красивый мот!
а фоточки пластинки, завариную, и с болтом!!?))))))) biggrin :D biggrin
Сообщение отредактировал MUTHUK - Вт, 18.09.2012, 14:58
frag-88 Дата: Пт, 12.10.2012, 15:26 | Сообщение # 26
Спасибо за поздравления, наконец пришел аккумулятор. Как и ожидалось, мотоцикл оживился, валит повеселее). Как отключить код безопасности при вводе сообщений на форуме?
Добавлено (12.10.2012, 15:26)
Убрал дожигатель, заглушил шланг, идущий от дожигателя до карба. Так же заглушил шланг соленоида, идущий в верхнюю крышку карба, одел его обратно. Мотоцикл заводится только на подсосе и как то странно работает, при убирании подсоса глохнет. Убрал заглушку шланга соленоида(в шланге создается разряжение), мот стал работать на холостых, но они стали ниже и иногда глохнет. Не оставлять же шланг не заглушенным? Как оно должно быть правильно и что подрегулировать?
murray Дата: Пт, 12.10.2012, 15:51 | Сообщение # 27
Мотоцикл: Husaberg fs650
от соленоида еще один шланг в воздушный короб идет
frag-88 Дата: Пт, 12.10.2012, 15:59 | Сообщение # 28
Quote (murray)
Его тоже нужно глушить?
А шланг от тройника дожигателя, идущий в карб, точно должен быть заглушен?
В данный момент мотоцикл заводится на подсосе, если открыть шланг от дожигателя.
