• Страница 3 из 3
Принимайте Воркуту в свои ряды
pahan Дата: Пн, 29.10.2012, 11:08 | Сообщение # 31
Мотоцикл: drz-400s
sklyar66, сделай нормальную ссылку на фары, а то эта не работает. Тоже свет свой добивает хочется большего biggrin Вопрос при штатном генераторе норм потянет?
sklyar66 Дата: Пн, 29.10.2012, 13:16 | Сообщение # 32
Мотоцикл: Yamaha wr250r
Quote (pahan)
сделай нормальную ссылку на фары, а то эта не работает. Тоже свет свой добивает хочется большего Вопрос при штатном генераторе норм потянет?
Вот ссылка заново
http://www.trailtech.net/4212-SX.html
А заказывал вот из этого каталога
http://asset.lemansnet.com/static....age=724
Штатный генератор потянет нормально. Одна фара 30вт, У меня их две, соответ. 60вт. А так как в головной фаре я отключил дальний и на этот провод кинул эти доп.фары. А в головном свете одна нить осталась не задействована, сделал так специально, если перегорит в пути то просто переброшу провод и будет гореть другая нить.
http://komi-extreme.ru/
Трудное-это то, что можно сделать немедленно. Невозможное-требует несколько большего времени.
Сообщение отредактировал sklyar66 - Пн, 29.10.2012, 13:21
  • Страница 3 из 3
