Блочный ремонт-замена двигателя-регистрация
igorok Дата: Пн, 27.06.2016, 23:13 | Сообщение # 1
Мотоцикл: suzuki drz 400sm
Уважаемые форумчане и админы, по существу важный вопрос. Бывают такие случаи, что ремонтировать двигатель нецелесообразно, но есть возможность просто поставить такой же Б/У но рабочий мотор, однако с другим номером.  Кто сталкивался с тем что менял двигатель на своём моте (любом) ? Какие при этом необходимо вносить изменения в документы и каким образом, что бы не возникло проблем в будущем при регистрации мотоцикла ?  Спасибо.
She Дата: Вт, 28.06.2016, 00:51 | Сообщение # 2
Как то мотор теперь не участвует в регистрации ТС.  На днях ставил машину на учет только раму посмотрели и отфотали.
Поэтому ставь контрактный.
Exolon Дата: Вт, 28.06.2016, 03:25 | Сообщение # 3
Обязательно оформить в ГИБДД смену двигателя . На двигатель должны быть документы с таможни.
Сейчас много ушлых ставят на овощей - турбо движки, по крайней мере у нас - гайцы бдят и под капот лезут сверяя номера в стс! При переоформлении на учет вообще не поставят.
Знакомый под это нововведение воткнул в грузовик дизелек контрактный и не стал оформлять замену, при переоформлении пришлось знакомых подключать для постановки на учет.
Так что если в ПТС есть номер агрегата, обязательно оформите замену в ГАИ!
She Дата: Вт, 28.06.2016, 05:58 | Сообщение # 4
Странно у меня даже капот не открыли.  sad
dutik1 Дата: Вт, 28.06.2016, 09:31 | Сообщение # 5
Репутация: 10 ±
Даже если фигурирует, его не должны смотреть.
klr650 Дата: Ср, 29.06.2016, 00:22 | Сообщение # 6
У всех он написан в ПТС вроде как . Даже если не смотрят сегодня , могут посмотреть завтра . wink
Чего то вы быстро привыкли . Только недавно проверяли . Теперь резко не проверяют и все на расслабоне советуют  - не смотрят \ не имеют права и т.д.  А где гарантия что так же резко обратно не сделают , что смотреть опять надо . Чего тогда советовать чуваку будете , когда он мотор другой поставит , а свой с номером  выкинет послушав вас что не смотрят и не надо .
Джугашвили Дата: Пт, 15.07.2016, 17:55 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Harley-Davidson,Husaberg,Jawa
Забываете, что все такие "несостыковки" вызывают сомнения в том числе и у сотрудников, а если у сотрудника возникает подозрения на основании признаков(ну хотя бы не соответствие номеров) он имеет право назначит  экспертиза  и т.д. Конечно я при замене мотора тоже болт кладу но тем не менее установка допустим более мощного двигателя это изменение заводской конструкции ТС !
nos10rus Дата: Пт, 15.07.2016, 19:02 | Сообщение # 8
Мотоцикл: S-ка
Тут как повезет, если посмотрят при регистрации и номер не соответствует с ПТС, отправят в МАСО и на экспертизу. Кстати в СОР(свидетельство о регистрации) номер движка не вписывают с 2013 года, так что на дороге врятли доеб-я. Лучше нарисовать справку с таможни о высвободившемся агрегате, только что-бы номер не звенел, пробить заранее. Немного информации тут https://www.drive2.ru/c/1667410/
bizon Дата: Пн, 18.07.2016, 10:50 | Сообщение # 9
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z 400S
Движок при регистрации должен сверяться в любом случае. Хотя бы чтоб убедиться что он не снят с угноного ТС. А при замене движка нужны документы на законность приобретения.
