• Страница 3 из 3
Вливаюсь, всем привет
RICCO Дата: Чт, 15.12.2011, 09:35 | Сообщение # 31
Кстати на счёт блокировки, ключ для неё тот же самый что и зажигание или отдельный?
antonkam Дата: Чт, 15.12.2011, 11:30 | Сообщение # 32
Мотоцикл: DRZ 400SM
RICCO, отдельный маленький ключик. (европеец)
Сообщение отредактировал antonkam - Чт, 15.12.2011, 12:18
RICCO Дата: Чт, 15.12.2011, 11:33 | Сообщение # 33
antonkam,
хреново,его как раз то и нет(((
cami Дата: Чт, 15.12.2011, 11:43 | Сообщение # 34
Мотоцикл: DR-Z400 SM
Quote (She)
Если бензин течет разбери краник, там обычно прокладка в виде смайлика , можно ее перевернуть и ту часть что к ней прижимается шлифануть, Прокладка рвется по причине неровностей на переключателе.
спасибо, руки дойдут - загляну туда
Quote (She)
исходя из фото можно предположить что блокировка или не найдена или сломана или рама от старых моделей.
ура, благодаря тебя - найдена!)
на предыдущем байке руль блокировался поворотом ключа в зажигании в крайнем левом или правом положении
Quote (RICCO)
я только что ключем зажигания успешно заблокировал руль
When in doubt gas it
bandit Дата: Чт, 15.12.2011, 14:07 | Сообщение # 35
Кость у тебя тоже ключ от зажигания! только всех предупреждаю если это единственный ключ то делайте дублекатов штуки 3-4, потому что если разблокировать руль а ключ не вытащить повернуть руль в положение прямо, то пером вилки этот ключ отламывается, я всегда помнил, но тем немение 3 ключа сломал)) а еще один раз с запертым рулём поехал)))) тоже привык отпирать с замка зажигания)))
Добавлено (15.12.2011, 14:07)
She, да я просто про омалогированные для дорог версии писал) Ешка как спорт инвентарь, только таможат у нас с ПТС)))
RICCO Дата: Чт, 15.12.2011, 16:04 | Сообщение # 36
Пробовал ключом зажигания замок блокировки повернуть-не вышло cry
bandit,
а где ты дубликат делал? болванки заказывал нет?
Dan Дата: Чт, 15.12.2011, 16:45 | Сообщение # 37
RICCO, ключ надо вставить в замок блокировки и не поворачивая утопить(?) только потом повернуть. По-моему так.
RICCO Дата: Чт, 15.12.2011, 17:03 | Сообщение # 38
Dan,
спасибо,сегодня выкатиться хочу заодно и попробую
Dan Дата: Чт, 15.12.2011, 17:06 | Сообщение # 39
RICCO, блин. Борюсь с соблазном собрать мапет и дальше жечь.
cami Дата: Чт, 15.12.2011, 17:09 | Сообщение # 40
Quote (Dan)
да, я тоже минут пять мучался, пока не научился
Quote (RICCO)
осторожней там)
  • Страница 3 из 3
