Про Го про кинокамеры вопросы
RICCO Дата: Чт, 19.09.2013, 09:26 | Сообщение # 226
Цитата (Dimaest)
а теперь староверы вспомнили свой любимый вопрос на остановках:" посмотри, у меня лампочка мигает?"....
не без этого))
а если зеркала есть,то можно в зеркальце глянуть wink
klr650 Дата: Чт, 19.09.2013, 09:37 | Сообщение # 227
Зато ты знаешь теперь как отличить в ночи на остановке  настоящего эндуриста от спортбайкера  wink
Dimaest Дата: Чт, 19.09.2013, 09:57 | Сообщение # 228
Цитата (She)
если такой волшебный пульт и все прочее с доплатой 100 уе то полагаю блек.
ща по рыхлому глянул на ебее - 65-70 баксов комплекты пульт+зарядка+крепления...
вот так и живём wink
"ничто не выдавало Исаева, даже волочившийся сзади парашют ..."  biggrin
igor78 Дата: Чт, 19.09.2013, 13:34 | Сообщение # 229
Цитата (She)
Ну если такой волшебный пульт и все прочее с доплатой 100 уе то полагаю блек.
да, но у него есть один косяк по сравнению с сильвером, Блэк перегревается...
Pavel86 Дата: Пт, 20.09.2013, 10:46 | Сообщение # 230
Нахер этот пульт! лишняя трата денег. У меня блэк, ездил с пультом один раз... во первых батарейки на час хватило! во вторых связь меж камерой и пультом терялась.... Лучше по старинке.
Цитата (RICCO)
+1 к староверам
igor78 Дата: Пт, 20.09.2013, 11:53 | Сообщение # 231
батарейки на час хватило где в камере или в пульте?
Pavel86 Дата: Пт, 20.09.2013, 12:31 | Сообщение # 232
на камере с разрешением 960х 30 к\с
LeON_ID Дата: Ср, 30.10.2013, 19:56 | Сообщение # 233
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
у кого 3-я прошка - подскажите - она от сети работает? может одновременно снимать и заряжаться? циклическая запись если я не ошибаюсь есть во всех версиях?! спс
She Дата: Чт, 31.10.2013, 02:23 | Сообщение # 234
Циклическая запись работает пока камеру не выключишь как выключишь или выключилась надо ставить на цикл ручками заново.И перезаписывается только файлы в текущей записи. Это не регистратор все же, а экшн камера которая все должна сохранить.
Если к примеру ставишь 5 мин то:1, 2, 3, 4, 5мин дальше шестая минута пишется на первую седьмая на вторую и так по кругу,не трогая всю память.
Вот тут инструкция.
LeON_ID Дата: Чт, 31.10.2013, 09:55 | Сообщение # 235
Спасибо. не хочется плодить кучу гаджетов (в тачку рег нужен). сделали бы нормальную циклическую запись - делов то прошивку поправить. гдеб найти такое, чтобы можно было как рег в машине пользовать и покатушки снимать и при этом не китай безвестный. ждать гп4?
She Дата: Чт, 31.10.2013, 11:02 | Сообщение # 236
Пока в прошивке этого нет может и будет.
Вовыч Дата: Чт, 24.04.2014, 23:37 | Сообщение # 237
Мотоцикл: drz 400sm
Народ, подскажите!
Куда GoPro к шлему лучше цеплять? По логике - по центру с верху дабы симметрично голову парусило. Но смотрю у многих съёмка сбоку шлема ведётся? Почему? Так по идее голову в одну сторону всё время тянет)))
Сообщение отредактировал Вовыч - Чт, 24.04.2014, 23:39
LeON_ID Дата: Чт, 24.04.2014, 23:45 | Сообщение # 238
Вовыч, известно куда... туда, батенька, туда...
Вовыч Дата: Чт, 24.04.2014, 23:53 | Сообщение # 239
Мотоцикл: drz 400sm
LeON_ID, крутой хендмейд!  Но думаю воспользоваться более класической схемой ))
Сообщение отредактировал Вовыч - Пт, 25.04.2014, 00:00
LeON_ID Дата: Пт, 25.04.2014, 00:13 | Сообщение # 240
Цитата Вовыч ()
крутой хендмейд!
да харе, Вовыч! Прояви смекалку, и все получится!
