• Страница 3 из 3
Ткните носом
Sw1 Дата: Чт, 11.10.2012, 02:50 | Сообщение # 31
Мотоцикл: DRZ
Репутация: -2 ±
Quote (Дачник)
- Ну дык крыху-то снимать надоть иногда.
- Зачем?! Если она сделана правильно под конкретную эксплуатацию?! А нафиг её тогда пилить вообще, если неплохо снимать периодически?!
Ну, что тут скажешь ..., до нас всё сказано: Рождённый ползать - летать не может! biggrin
Всем привет, я ухожу! И напрощание скажу:
Я мудак, слабак и неудачник!
Всех приглашаю на Урал,
проехать по демидовским горам!
She Дата: Ср, 13.02.2013, 03:45 | Сообщение # 32
Цитата (Дачник)
Производитель только умолчал в инструкции, что капать надо не на цепь, а на звезду
Я ставил смазчик сначала на заднюю звезду. Просто прижимал трубку к звезде поближе к цепи. Сейчас переделанно на переднюю.
Шели пропилил, - зимой заняться нужно ведь было чем то. (балончик на фото тут не причем это масло для поролонового фильтра красное)
Смазчик через переходник (отрезок трубки )прикреплен  к PP
Прикрепления: 3788115.jpg (192.8 Kb) · 5378863.jpg (250.3 Kb)
Сообщение отредактировал She - Ср, 13.02.2013, 10:51
Дачник Дата: Ср, 13.02.2013, 09:35 | Сообщение # 33
She, Во!!! Красиво вышло!
Да, я вот тоже думаю всё таки инжектор автосмазчика на передок переставить. Нужно будет попробывать при сборке мотоцикла. Дело в том, что у меня сейчас звезда ведущая с отверстиями по периметру, не уверен, что инжектор там нормально ляжет на неё между зубьями и отверстиями.
Хотя, вот опять таки, ещё один плюс дырявой крышки в том, что удобно мониторить как он там расположен.
Сообщение отредактировал Дачник - Ср, 13.02.2013, 09:41
She Дата: Ср, 13.02.2013, 10:40 | Сообщение # 34
Я сверху на цепь смазчик поставил если на звезду не получается у меня на передней звезде резиновая накладка стоит.
Прикрепления: 4917622.jpg (255.6 Kb)
Сообщение отредактировал She - Ср, 13.02.2013, 10:47
Дачник Дата: Ср, 13.02.2013, 11:12 | Сообщение # 35
She, Так получается у тебя масло подаётся на наружнюю поверхность цепи, т.е. по наружнему радиусу?
У меня когда стоковая звезда стояла, вот я из-зи этой резинки туда и не поставил инжектор. Хотелось, чтоб с внутренней стороны подача была. Иначе же масло будет слетать. Хотя, оно должно держаться за счёт поверхностного натяжения хоть в каком то количестве. Не знаю даже. Я всёж во внутырь предпочитаю подавать, и именно на саму звезду.
А почему меня не оставляет мысль переставить вперёд, это то, что звезда будет омываться маслом. У меня сейчас вот задняя в районе зубьев чистая. Там прям полоска идёт от места где инжектор прижат. Вот я и думал это изобразить на передней, и именно по этому. Чтоб она почище была от песка, у неё ресурс меньше чем у задней, надеюсь увеличить мобыть, за счёт этого. Нужно попробовать.
А теперь звезда без резинки, но с отверстиями по периметру, типа самочистилка. Вот не знаю, получится ли изобразить, как хочу.
Сообщение отредактировал Дачник - Ср, 13.02.2013, 11:22
She Дата: Ср, 13.02.2013, 11:35 | Сообщение # 36
Да на наружную, но смазывает достаточно.
Дачник Дата: Ср, 13.02.2013, 11:49 | Сообщение # 37
Вообще такое решение тоже интересно. Для меня просто нестандартно. Во всяком случае, за счёт наличия крышки там масло ветром сдувать мимо не будет. Может даже и так попробую тоже, если буду переносить на переднюю.
У меня дело в том, что и новая задняя больно "прозрачная" smile . Так, что с переносом, видимо, придётся заморачиваться.
Потому, как к балончикам я уже не вернусь, никогда smile !!!
Сообщение отредактировал Дачник - Ср, 13.02.2013, 11:53
She Дата: Ср, 13.02.2013, 12:28 | Сообщение # 38
А я брызгаю после мойки, какая то высыхающая к ней потом не прилипает ничего.
  • Страница 3 из 3
