охранная система
robin2012 Дата: Чт, 13.12.2012, 17:51 | Сообщение # 1
Мотоцикл: drz400sm/s
Всем привет. На днях вскрыли гараж, сорвали ушко... думаю спецом шли за мотом((
но не ожидали увидеть мот без колес и без пластика вывешенным на бочке ))) либо отпугнуло еще то что на моте висит сигналка абус и мот пристегнут к верстаку троссом )
и видимо забили ... но претендент неприятный... благо не взяли другие девайсы, шлемаки, мотоботы и т.д и т.п
и вот озаботился я сигнализацией для гаража... сейчас мониторю инет и вот что попалось - http://shop.arsenalnpo.ru/karta_t....sid=527
может кто знаком? или аналог есть более интересный ?
Добавлено (13.12.2012, 17:42)
http://www.prosto-ohrana.ru/index.php?productID=145
Добавлено (13.12.2012, 17:51)
еще интересует ревун, чтобы при вскрытие внутри гаража началась звуковая атака, децибел так 150 )
klr650 Дата: Чт, 13.12.2012, 17:52 | Сообщение # 2
Интересные приборы . Тоже интересна такая мысль для установки в гараж .
kawa Дата: Чт, 13.12.2012, 18:52 | Сообщение # 3
Мотоцикл: kawasaki zzr-400. DRZ 400S K4
Прошлой осенью тоже озадачился охраной гаража, тогда у нас вскрыли четыре гаража в проезде.
В продаже ничего не нашел и решил сделать сам. Купил обыкновенную сигнализацию с тремя шлейфами(дачик дыма,датчик открытия ворот,датчик движения) на выход сирены поставил реле с нормально разомкнутими контактами и через него подключил кнопку вызова на телефон. Сигнализация срабататывает, включается сирена, контакты реле замыкаются,телефон начинает звонить на последний номер.
Сейчас видел в продеже GSM сигнализации, которые звонят и посылают смс на насколько номеров.
Помимо сигнализации поставил растяжку с перцовым балоном,и привязал мот цепью к стене tongue
сечас думую еще ченить придумать evil
SAN4EZ Дата: Чт, 13.12.2012, 19:13 | Сообщение # 4
вот какой дэвайс smile
http://24gadget.ru/1161052....eo.html
или дымовую шашку к синлализации подключить, что бы пока ты из дома до гаража добрался (при срабатывани звонка на мобильный) там ничего для ворюг видно не было...
Добавлено (13.12.2012, 19:11)
Quote (robin2012)
может кто знаком? или аналог есть более интересный ?Добавлено (13.12.2012, 17:42)---------------------------------------------http://www.prosto-ohrana.ru/index.php?productID=145
вместо такого лучше радиомаячок в мопед спрятать....не на много дороже,
ну поступил звонок на телефон - у тебя крадут мотик! а ты от гаража за 50...100 км или в пробке...какой толк от такого девайса, а маячок в мопеде - вроде более полезно...
Добавлено (13.12.2012, 19:13)
Quote (robin2012)
тоже хороший способ от угона smile
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Чт, 13.12.2012, 19:04
klr650 Дата: Чт, 13.12.2012, 19:31 | Сообщение # 5
Да , точно шашку хорошо , но лучше слезоточивую шашку facepalm , что бы нельзя было находиться в гараже и тырить другое по мелочи ( экип , инструмент , колёса от машины , магнитолу в машине ) или если ты за 100 км
А самое первое и что бы не было второго , надо подготовить первый заслон - укрепить гаражную дверь и установить приличный от вскрытия замок или два !!!
kawa, А растяжку как деактивируешь , когда сам приходишь ( напиши в личку wink )
robin2012 Дата: Чт, 13.12.2012, 19:36 | Сообщение # 6
Quote
up
еще подумываю вбурить в землю толстенные армутарины сварить их чтоб получилась П-образная и к ней уже цеплять мот толстенной цепью чтоб не перекусить
Добавлено (13.12.2012, 19:36)
вчера купил такой замок OnGuard 858 S http://www.vashzamok.ru/catalog....li.html
на днях буду ставить
в леруамерлене за 1500 взял
Сообщение отредактировал robin2012 - Чт, 13.12.2012, 19:34
kawa Дата: Чт, 13.12.2012, 22:43 | Сообщение # 7
Грабители вообще отмороженные пошли,в соеднем кооперативе дверь УАЗиком выдернули, зацепив трос за навесной замок cranky У знакомого проломили крышу и нивой пытались выбить ворота изнутри, не получилось....
Тоже хотел поставить, хотябы дымовую, но в продаже ничего подходящего нет sad
ulovka22 Дата: Чт, 13.12.2012, 23:06 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DRZ400SM smk6
Такие gsm-оповещатели перебиваются глушилками на ура, не теми которые за 20 баксов на диалэкстриме конечно, но тем не менее стоят они совсем не много. Проверял сам.
И да, обещанные 90 дцб это фигня, особенно если гараж у дороги по которой часто ездят машины, к слову сказать в китайском замке на тормозной диск за 1000р который работает на 3 батарейках "таблетках" - 120 децебел, т.е. 90 вообще ни о чем.
Это разумеется лучше чем ничего, но спасет скорее от торчков с района нежели от тех, кто занимается этим целенаправленно и профессионально.
Сообщение отредактировал ulovka22 - Чт, 13.12.2012, 23:13
Suzgonshik Дата: Пт, 14.12.2012, 00:13 | Сообщение # 9
Мотоцикл: ...
Помогал устанавливать противоугонный комплекс (важно- на Голду)
По факту, для 80%ной неугоняемости мапеда, нужны 3 фактора:
-Механические противоугонные средства
-Электронные противоугонные средства
-САМОЕ главное - чтобы до него всегда можно было добраться МАХ в течении 3-5 минут, чтобы с собой был как минимум ОСА, мужик таскал на вызовы сигналки обрез, чтоб не было как в поговорке на счет лома...
Устанавливали следующее:
Цепь - ТОЛЬКО с диаметром звена больше 15 мм, лучше 16 мм (разочаровались в абусе, когда цепку за 15 тыщ ПЕРЕКУСИЛИ! так еще и спздли с мотом). брали и Алмекс и у нашего умельца Советую темку почитать, полезна...
Наш умелец понравился больше тем, что можно гибче комплектовать цепь (брали с кольцом)
Цепуха вышла на 26 кило весом. (для дрезета можно и покороче, но негде все равно ложить...)
Навесной замок - аблой вне конкуренции толстая дужка и невскрываемость.
Пристегивать на улице надо только к тому, что не могли (проследив за тобой) без тебя выкопать и подпилить подземную часть (т.е. смысла делать анкер у подъезда немного) лучше к бетонным столбам электропередач. а на мопеде не к колесам, а только к неснимаемым без разрушения мотоцикла частям
Сигналку ставили обычную на автономном (с датчиками объема+удара+наклона и обратной связью с пьезосиреной, но без гпс/гпрс (т.к. эта бня глушится нех делать)) но с двумя заныканными шашками для привлечения внимания и получения охевшго фэйса у бандитов wacko
К сигналке также приделали рфид датчик, чтобы, как только хозяина парашютировали бандосы на перекрестке, мопед глох по удалении от хозяина на 5 метров.
Ну и если совсем тяжко с криминогенной обстановой, то можно спецбункер для мота сваять, как в какой-то статье... сварить 2 шт разного размера из 40мм листов стали, вставить один в другой и между ними залить особо уплотненный бетон для мостовых опор... cool
Dimaest Дата: Пт, 14.12.2012, 01:02 | Сообщение # 10
эх ребятушки, правильней не возить с собой цепи и замки, не делать из гаражей сейфы, не минировать точно!!! ибо сами подорвётесь на своём((((... Тот, что захочет угнать - угонит, подбежит пока ты выкатил и греешь, даст по башке и уедет wacko .. Лучше застраховать и не париться.
ДокторХХ Дата: Пт, 14.12.2012, 12:04 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Baja 250
Quote (Dimaest)
эх ребятушки....... Лучше застраховать и не париться.
В России слишком дорогая страховка на мотоциклы а в компаниях негласное указание динамить мото-брата с выплатами вплоть до решения суда. Пока еще в этой стране нужно самому проявлять порой смекалку и идеи, "Береженого Бог бережет... У меня гараж пристроен в 25 метрах от входа в местный ОВД, где 24 часа в сутки сидит полицейский и снуют туда суда патрульки и то все мои Моты при покупке снабжаются джи эс эм жучками (вдруг в пробеге случиться что то страшное и родственникам нужно будет отыскать меня а друзьям - запчасти от мопеда biggrin ), всегда закрываю рулевую колонку и вешаю замок на диск, ну и через гараж бухают все выходные мои старшие друзья байкеры - это пожалуй самая эффективная противоугонка, т.к. в той компании только проверенные жизнью лица.
DReZinovod Дата: Пт, 14.12.2012, 12:43 | Сообщение # 12
Quote (SAN4EZ)
Если пришел звонок от GSM-сигналки, то гараж можно прослушать (эта опция есть почти во всех сигнализациях). Если действительно мот крадут - звонить ментам (причем делать это даже если ты рядом с гаражом!).
Имхо, оптимально иметь датчик движения в гараже и маячок на моте, если мот на улице - цепь и гуделку на колесо.
Мутить суперанкеры бесполезно - все это за минуту срезается болгаркой.
Нам вообще проще живется - воровать легкие недорогие эндурики мало желающих, так что профи к нам не полезут.
Я в сезон езжу на мотике на работу и специально держу его в ублюдочном виде - немытым и с коцаным пластиком - меньше будет привлекать завистливых взглядов.
Сообщение отредактировал DReZinovod - Пт, 14.12.2012, 12:50
ДокторХХ Дата: Пт, 14.12.2012, 13:07 | Сообщение # 13
Мотоцикл: Baja 250
Еще как вариант поставить недорогой видеорегистратор в гараж с датчиком движения и с циклической записью. Китай предлагает подобные устройства от 1500 - 3000 рублей. Основная проблема у них - заряд батарейки, поэтому можно подключить ее через адаптер и электрическим таймером настроить включение зарядника на пару- тройку часов каждые сутки. Учитывая, что при отсутствии движения устройство находится в выключенном состоянии - такой вариант имеет право быть.
robin2012 Дата: Пт, 14.12.2012, 19:56 | Сообщение # 14
пока остановился на таких вариантах!
1 - сирена на открытие ворот (отпугивающий момент)
2 - толстенная цепь к моту и замок то что порекомендовал Suzgonshik
3 - и GPS Маяк внутрь мота (вроде как Автофон не плохой вариант)
Сообщение отредактировал robin2012 - Пт, 14.12.2012, 21:03
ДокторХХ Дата: Сб, 15.12.2012, 00:41 | Сообщение # 15
Мотоцикл: Baja 250
А еще рубильник на электричество в гараже потайной, что бы цепь и замок твоей же болгаркой не пильнули.
