• Страница 2 из 3
Последовательность снятия движка
hromych Дата: Пт, 20.07.2012, 17:21 | Сообщение # 16
Сидуха -> Бак -> Глушитель -> Радиаторы (слив сначала жыжы оттуда)-> Провода, шланги, трос сцепы с кронштейном, отсоединить карб, ничего с него не снимая, просто ослабить патрубок резиновый на впускном коллекторе -> Переднее крепление двигателя->Масляные магистрали и шланги (слив сначала масло до конца, а то как у меня будет smile ) -> Цепь, ведущая звезда, тормоз, лапка КПП -> Передохнуть и попить пива booze -> Шпилька дрыгла снизу -> Задний маятник отсоединить вынув ось и оттянуть его назад-> Крепление движка сверху ->->-> Вуалябля! Вываливаем его на правую сторону, попутно смотря чтоб все было от него отвинчено и ниче не мешало.
Сообщение отредактировал hromych - Пт, 20.07.2012, 18:11
Карандаш Дата: Сб, 21.07.2012, 02:10 | Сообщение # 17
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
Я правый радиатор обычно не снимаю. Не мешает.
Добавлено (21.07.2012, 02:10)
Блин "обычно" как-то зловеще звучит biggrin
Wildpingv Дата: Сб, 21.07.2012, 02:37 | Сообщение # 18
Мотоцикл: KTM EXC250
Не удалось снять ось маятника.
И вэдэшку туда и молотком, и покачивали его и пытались с другой стороны пошевелить - ничего не помогает.
Есть какие-то секреты может?
Греть? еще что?
*чтожтакоето!!!!!*
Dimaest Дата: Сб, 21.07.2012, 10:35 | Сообщение # 19
Quote (Wildpingv)
*чтожтакоето!!!!!*
это ПИПЕЦ!.. я приваривал болтики с краю распорной втулки, и ударами по ним расшевелил и выбил:
Прикрепления: 1452268.jpg (111.2 Kb)
Garry Дата: Сб, 21.07.2012, 10:37 | Сообщение # 20
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Quote (Wildpingv)
*чтожтакоето!!!!!*
Эндуро!!! biggrin
Dimaest Дата: Сб, 21.07.2012, 10:38 | Сообщение # 21
вот так выгладело после разбора:
Прикрепления: 7095426.jpg (141.0 Kb) · 0868126.jpg (145.4 Kb)
Карандаш Дата: Сб, 21.07.2012, 10:40 | Сообщение # 22
Опытный эндурист
Quote (Wildpingv)
Греть? еще что?
*чтожтакоето!!!!!*
Тебе нужна большая толстая выколотка - такая цельнометаллическая труба из меди. Один мощный удар и все.
Dimaest Дата: Сб, 21.07.2012, 10:52 | Сообщение # 23
Quote (КАРАНДАШ)
...всё!!!! картерина лопнула...всё пропало... куртка замшевая..две! куртки, потсигара тоже два biggrin
hromych Дата: Сб, 21.07.2012, 11:59 | Сообщение # 24
Dimaest, не факт что лопнет, удар будет в первую очередь передаваться на раму, имхо. Кроме того если настолько закисло, то какие еще варианты то? Только долбить.
Wildpingv Дата: Сб, 21.07.2012, 15:53 | Сообщение # 25
Вопщем нагревание и выбивание не помогло... вызвали эвакуатор - повезем целиком.
klr650 Дата: Сб, 21.07.2012, 16:07 | Сообщение # 26
.....в приёмный пункт ?
Wildpingv Дата: Сб, 21.07.2012, 16:38 | Сообщение # 27
klr650, в сервис
Dimaest Дата: Сб, 21.07.2012, 17:11 | Сообщение # 28
Quote (hromych)
ты глубоко заблуждаешся!!!! первая закисшая втулка лупит прямо в двигатель, а вторая через упорный подшипник в раму. Можно конечно порассуждать на тему:"а вдруг первая втулка не закисла...", но чудес не бывает и подходить к проблеме надо с худшей стороны.
я через это прошёл,знаю своими глазами и руками.. хотел даже пилить или высверливать. но сделал как на фото и доволен cool
Карандаш Дата: Сб, 21.07.2012, 18:10 | Сообщение # 29
Опытный эндурист
В общем, раз в сезон ось вытаскивать надо. И смазывать хорошенько happy
Добавлено (21.07.2012, 18:09)
Quote (Dimaest)
А я е..ул по ней хорошенько и тоже доволен tongue
Добавлено (21.07.2012, 18:10)
что ничего не лопнуло biggrin
klr650 Дата: Сб, 21.07.2012, 18:33 | Сообщение # 30
Quote (КАРАНДАШ)
Да , типа как то так - //www.drz-club.ru/forum/30-1075-11222-16-1291456351
  • Страница 2 из 3
