• Страница 2 из 3
СРОЧНО! Помогите выявить проблему
Frig@te Дата: Вс, 26.06.2016, 14:30 | Сообщение # 16
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
Я по началу по привычке кран закрывал, то есть ставил в pri на ночь. Потом дошло, что Что-то делаю не так. Но бенз никогда, никуда не тек. Если у тебя натек бензин в короб, то он так же натек и в картер. Это после этого начались проблемы?
Какого цвета свеча? Спрашивали, но ответа не увидел.
В каком состоянии фильтр воздушный? Мож он глиной намазан?
http://enduristov.net
She Дата: Пн, 27.06.2016, 02:09 | Сообщение # 17
Цитата essoigor ()
Вчера завел и думаю дай посмотрю что с маслом, выкручиваю пробку а от туда пульсирующим фонтанчиком масло фигачит!!
А когда последний раз уровень масла проверял?
Цитата essoigor ()
Карб снимал, разбирал, пробку винта высверлил, крутил винт качества как только можно - не помогло.
Про почистил продул забыл?
Какое состояние свечи. Про воздушный фильтр расскажи.
essoigor Дата: Пн, 27.06.2016, 07:48 | Сообщение # 18
Мотоцикл: DRZ 400
Масло проверял месяц назад, Все было хорошо, уровень был. Фильтр мыл в бензине в прошлом сезоне, но правда не пропитал... Свеча черноватая.. Проблемы начались до того как бензин натек в Картер.
alger335 Дата: Пн, 27.06.2016, 09:43 | Сообщение # 19
Мотоцикл: YZ250
Не важно в каком положении кран, игла должна держать уровень, это раз, фильтр должен быть пропитан, это два! Разберись сначала с этим. Ну и масло поменяй.
владимир3866 Дата: Пн, 27.06.2016, 16:43 | Сообщение # 20
Мотоцикл: дрз 400 s
Как вариант. Если при нагрузке начинает подтраивать - падает уровень в поплавковой камере, забита сеточка фильтра в карбе, который можно найти открутив игольчатый клапан. Туда обычно не все залезают, продувают воздухом, воздух проходит, а кака на сетке остаётся и мешает бензину наполнять поплавковую камеру при большой нагрузке.
владимир3866
klr650 Дата: Пн, 27.06.2016, 16:56 | Сообщение # 21
Судя по описаниям хозяина , там есть с чем поковыряться и чисткой сеточки там не обойтись .
PAg Дата: Пн, 27.06.2016, 20:55 | Сообщение # 22
Мотоцикл: DR-Z 400S 2000
владимир3866, как мне помнится, когда уровень падает при езде, то двигатель перестает реагировать на ручку газа, он глохнет, пока снова не наполнится. При этом "троения" никакого не происходит.  У меня такая шняга была на карте, с делертом, стою прогреваю, вроде на педаль четко реагирует, когда быстро надовил, быстро отпустил. Начинаешь стартовать, газ в пол, а он брррр брррр брррр вжжж вжжжжжж взззззз вззззззз дзинь дзинь и тогда тока с пинком тронется, едешь все огонь. быстро останавливаешь, газ в пол старт - пуля. А ежели постоял пожмякал и как не газуй, пока не просрется при езде, не работает в полную. настраивать некому и нечем было, поставил из загашника кейхин попробывать. В итоге как у чувака у которого брали интервью - Скажите вы испугались? ..........честно? обосрался. Вот и думаю у чувака теже симптомы, льет со всех щелей и возможно свеча.
essoigor Дата: Пн, 27.06.2016, 22:03 | Сообщение # 23
Мотоцикл: DRZ 400
Сегодня-завтра опять сниму карб, попробую опять его раскрутить весь продуть. Масло поменяю. Вы мне скажите, нужна Калифорнийская экология или нет, можно ее снять, а трубки заглушить.
Frig@te Дата: Пн, 27.06.2016, 22:24 | Сообщение # 24
Ты бы заводскую комплектацию сначала настроил, а потом уже об остальном думал.
She Дата: Вт, 28.06.2016, 00:08 | Сообщение # 25
Экологию снять можно, карбюратор продувать и чистить лучit спец средством с баллона.
Сергей26 Дата: Вт, 28.06.2016, 18:42 | Сообщение # 26
МАГ ЭКСТРАСЭНС
Мотоцикл: suzuki drz 400s
И не плохо было бы,скорее даже необходимо отрегулировать клапана.Какую же все таки хорошую технику делают японцы.
essoigor Дата: Ср, 29.06.2016, 04:58 | Сообщение # 27
Мотоцикл: DRZ 400
А шайбы для регулировки клапанов самому можно сделать? Или их только покупать?
klr650 Дата: Ср, 29.06.2016, 10:49 | Сообщение # 28
Вот тебя на колхоз то всё тянет  facepalm , а потом всё больше и больше вопросов ...   help
Exolon Дата: Ср, 29.06.2016, 19:15 | Сообщение # 29
У вас там секции мотокросса есть? У них должно быть.
She Дата: Чт, 30.06.2016, 00:33 | Сообщение # 30
Можно конечно если имеется в наличии соответствующее оборудование. Если толщина великовата можно немного сошлифовать. (не сточить на наждаке.)
Калькулятор регулировочных шайб тебе в помощь ТЫЦ,
  • Страница 2 из 3
