Тормозной диск большего диаметра на S
dutik1 Дата: Вт, 22.03.2011, 09:38 | Сообщение # 1
Репутация: 10 ±
Всем привет!!! Кто нибудь ставил передний торм. диск большего диаметра на S и что для этого нужно?
Egor1980 Дата: Вт, 22.03.2011, 10:46 | Сообщение # 2
Мотоцикл: CRM250+GSF1200
Quote (dutik1)
Я смотрю в подписи у тебя два мота, соответственно вопрос ты ДРЗета в каких условиях пользуеш? на какой резине?
Alex[FM] Дата: Вт, 22.03.2011, 10:56 | Сообщение # 3
I want to believe!
Вот - сам диск и переходник для суппорта.
Прикрепления: 0833526.jpg (93.2 Kb)
Гек Дата: Вт, 22.03.2011, 10:56 | Сообщение # 4
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Проставочку для суппорта надо. Вряд ли кто-то ставил. Зачем?
dutik1 Дата: Вт, 22.03.2011, 11:15 | Сообщение # 5
Репутация: 10 ±
Езжу в основном по городу, хоте бы тормоза помощнее диск от SM-а большой. Может поменьше бывает или лучше S на SM поменять?
Гек Дата: Вт, 22.03.2011, 11:23 | Сообщение # 6
Эндурист Болотный
Лучше менять или комплект колес СМ купить
Alex[FM] Дата: Вт, 22.03.2011, 11:43 | Сообщение # 7
I want to believe!
У меня у друга XR250 стоит передний тормозной диск от DRZ SM, переходник вытачивали ему, смотрится посимпатичнее и всё :). На S-ку - тоже считаю, что незачем. Колесо в юз раньше срывается(на зубастой резине).
Сообщение отредактировал Alex[FM] - Вт, 22.03.2011, 11:43
dutik1 Дата: Вт, 22.03.2011, 15:09 | Сообщение # 8
Репутация: 10 ±
Спасибо всем, буду думать.
казак Дата: Вт, 22.03.2011, 15:48 | Сообщение # 9
Мотоцикл: снежок!DRZ400s
поставь диск на 270 мм + переходник.есть по брекингу такие комплекты.станет на много лучше и шланг армированный
Dimas Дата: Вт, 22.03.2011, 19:51 | Сообщение # 10
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
Quote (Гек)
Quote (dutik1)
закажи колеса от см smile
и не будет вопросов, что я хочу: С или СМ?))))
я жду колеса от СМ ): захотел, на тех, расхотел, на других! biggrin
перетяжка мото сидений
Сообщение отредактировал Dimas - Вт, 22.03.2011, 19:58
SAN4EZ Дата: Вт, 22.03.2011, 21:03 | Сообщение # 11
Dimas, +1
два комплекта колёс - самый грамотный вариант! но и не дешёвый
Dimas Дата: Ср, 23.03.2011, 07:54 | Сообщение # 12
Группа: Завсегдатай
конечно)
Quote (SAN4EZ)
не дешёвый
но универсального как извесно ничего не бывает)
dimon123 Дата: Вс, 27.03.2011, 12:02 | Сообщение # 13
Мотоцикл: drz400s 2003
ну уменя смотри вот такой диск
Прикрепления: 9450637.jpg (158.1 Kb)
один из самых лютых дрз в новосибирске )))))))))))
dutik1 Дата: Вт, 29.03.2011, 12:45 | Сообщение # 14
Репутация: 10 ±
Quote (dimon123)
Прикрепления: 9450637.jpg(158Kb)
У тебя S и где взял диск?
dimon123 Дата: Вт, 29.03.2011, 19:36 | Сообщение # 15
купил такой уже мот заряженный)) тормоза стоят фирмы брэкинг с супортами колодки подходят 706 sds помойму так ! купи на ибеи подобное думаю там этого барахла должнобыть много !
