• Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
приборка Vapor Trail Tech
bandit Дата: Чт, 09.06.2011, 15:53 | Сообщение # 1
Здарова народ! Кто себе ставил такую? (по моему таких не мало) что можете по ней сказать? каким комплектом покупали? как работает? в дождь не глючит? а то много всякого начитался про неё. Вот надумал заказать но хочется с начало убедится в правильности выбора)) какие сложности возникли при установке? как крепили?
Большое спасибо всем, кто ответит!!! если такие найдутся))) ...сезон...
SAN4EZ Дата: Чт, 09.06.2011, 17:10 | Сообщение # 2
нармуль всё! бери не парься! незабудь к ней ещё "дашборд" заказать (корпус в который сама приборка вставляется и контрольные лампы) крепёж весь в комплекте идёт
same-tss Дата: Чт, 09.06.2011, 17:58 | Сообщение # 3
Мотоцикл: drz400sm
откуда взять питание на нее? от родной плюс взял чото сбрасываются показания часто. или батарейку почаще менять? буду благодарен тому кто расскажет по подробнее о подключении этого чуда. мауала нет на русском а в англ. не силен.
живем
SAN4EZ Дата: Чт, 09.06.2011, 18:45 | Сообщение # 4
same-tss, меняй батарейку (у меня на сезон хватило, при условии что зимой стоял в холодном гараже) питание брал с колодки штатной приборки
Golovnjak Дата: Пт, 10.06.2011, 01:10 | Сообщение # 5
Мотоцикл: DRZ 400
А в чем прикол такои приборки? Цена не на много отличаетса от стоковои. Я тоже в раздумье брать оригинал или что нить в таком духе.
DReZinovod Дата: Пт, 10.06.2011, 02:45 | Сообщение # 6
Статус: Онлайн
Quote (Golovnjak)
Хераш себе ненамного - почти 30 штук новая родная к 5 за вапор.. wacko Как раз тот случай когда надо тюнинг ставить без вопросов.
Ilia1000 Дата: Пт, 10.06.2011, 10:53 | Сообщение # 7
Больше всего интересует подключение термодатчика! Как правильно его установить?
SAN4EZ Дата: Пт, 10.06.2011, 16:22 | Сообщение # 8
Quote (Ilia1000)
резрезаешь шланг который идёт от радиатора и вставляешь туда трубку с термодатчиком, зажимаешь хомутами, соединяешь штекер от датчика с штекером Вапора
Добавлено (10.06.2011, 16:22)
вот тут покури:
//www.drz-club.ru/load/manual_po_pribornoj_paneli_vapor/4-1-0-20
Golovnjak Дата: Пт, 10.06.2011, 17:10 | Сообщение # 9
Мотоцикл: DRZ 400
Quote (DReZinovod)
Незнаю в переводе на рубли, на ибай к примеру цена ориг. 130 фунтиков, цена вапор 100 тех же фунтиков.
Так есть какаято фишка в вапоре чего нету в оригинале?
SAN4EZ Дата: Пт, 10.06.2011, 19:08 | Сообщение # 10
Quote (Golovnjak)
same-tss Дата: Сб, 11.06.2011, 00:43 | Сообщение # 11
Мотоцикл: drz400sm
Quote (SAN4EZ)
моя батарейка прожила два месяца. неплохо если бы вместо нее стоял мелкий плоский аккум. но магазин сказал не бывает таких. и провода короткие на чуть чуть. от термодатчика внатяг а от спидометра оторвался после первой лесенки. но пока все работало доволен был
живем
SAN4EZ Дата: Сб, 11.06.2011, 09:22 | Сообщение # 12
Quote (same-tss)
странно...у меня этот провод с запасом см 15... а ты куда геркон крепил, на заднее колесо чтоли?
bandit Дата: Сб, 11.06.2011, 17:42 | Сообщение # 13
спасибо всем)) заказал чёрную, и дашборд, жду... потом если что начну терзать вас с установкой) хотя думаю сам всё сделаю)
SAN4EZ Дата: Сб, 11.06.2011, 18:13 | Сообщение # 14
Quote (bandit)
не вопрос, кричи, помогём чем могём smile
same-tss Дата: Пт, 17.06.2011, 20:54 | Сообщение # 15
Мотоцикл: drz400sm
Quote (SAN4EZ)
на ботинок приклеил smile все норм. приладил. провод вдоль тормозного шланга провел.нету запаса.
Прикрепления: 5215053.jpg (188.1 Kb)
живем
  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
