Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Suzuki DR-Z400 - общие вопросы » я вступаю в ваши ряды
kyzia Дата: Вт, 21.07.2009, 11:10 | Сообщение # 1
Мотоцикл:
Привет всем вот на днях беру suzuki drz400,двигатель вроде бы нормально работает без посторонних шумов,а как мне можно проверить всели в моте нормально.
Низколетающий Дата: Вт, 21.07.2009, 11:46 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Quote (kyzia)
посмотри уровень масла, охлаждающей, тормозной, воздушный фильтр (степень смазанности), степень износа торм. колодок и продубась километров 100 . Тогда и поймешь все ли нормально.
kyzia Дата: Ср, 22.07.2009, 00:37 | Сообщение # 3
Мотоцикл:
колодки норм (но задний немного скрипит) , и фильтр меняли, а километраж проехать всего можем 30км,может есть другой выход есть.
Низколетающий Дата: Ср, 22.07.2009, 11:43 | Сообщение # 4
Quote (kyzia)
Тогда есть еще два выхода:
1. Взять какого либо мотогона , который шарит, чтобы посмотрел
2. Покупать наудачу, и если не угадал, то станешь профиком по ремонту мотоциклов.
п.с. На одном из мотиков я попал на путь №2 и не жалею. Все в жизни к лучшему smile
kyzia Дата: Чт, 23.07.2009, 01:12 | Сообщение # 5
Мотоцикл:
Спасибо вдохновил, я тожи думаю что в жизни все делается к лучшему. wink
gorynych Дата: Чт, 23.07.2009, 03:48 | Сообщение # 6
Мотоцикл: suzuki drz-400s
б/у идеальных не бывает, и если очень хочется взять остается только скидывать цену
еще обрати внимание на состояние звезд, цепи, цепь не должна быть на последнем уровне затяжки если конечно не родная.
ступичные сальники спереди и сзади, если рваные скорей еще и втулки закоцаны и неизвестно состояние подшипников, не подкапывает масло с рачага сцепления, ножки переключения скоростей, ведущей звезды, посмотри повнимательней не текет ли антифриз с низу помпы (бывает сальник), поворачиемость руля (должен ровно без затруднений и рывков поворачиваться), не текет ли масло с передних амортов и заднего, состояние тормозных дисков.
состояние расширительного бочка охлождающей жидкости и бочка заднего тормоза ( пластик должен быть ровного цвета, со временем они подрассыхаются и какбы становятся матовыми с мелкими трещинками потом очень легко лапается)
обрати внимание как акум крутит
ну и естественно внешний вид
все перечисленые мелочи легко меняются но всеже это деньги.
кто еще может что скажать на что обращать внимание?
Zmeyy Дата: Пт, 24.07.2009, 18:00 | Сообщение # 7
Мотоцикл: DRZ400 SM/S
Вообще то там на сцеплении трос стоит wink
kyzia Дата: Сб, 25.07.2009, 01:02 | Сообщение # 8
Мотоцикл:
а что значет (Вообще то там на сцеплении трос стоит)
Marecki Дата: Сб, 25.07.2009, 20:19 | Сообщение # 9
и мне интересно biggrin
gorynych Дата: Пн, 27.07.2009, 08:44 | Сообщение # 10
главное сказануть а подумать потом
ну у трос что по твойму тянет
Zmeyy Дата: Пн, 27.07.2009, 15:37 | Сообщение # 11
Тупанул,,,че вы все набросились wacko
gorynych Дата: Чт, 30.07.2009, 04:54 | Сообщение # 12
да не набросились
просто рассуждаем
