Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Suzuki DR-Z400 - общие вопросы » приколхозить колесо на 21 (можно???)
rwg26 Дата: Чт, 22.12.2011, 13:44 | Сообщение # 1
Мотоцикл: drz-400
Ребята, привет всем! решил прикупить колесико с DR 200 парень отдает ось,и колесико,у меня см,что мне надо переделывать и геморно ли это,токарь есть. Спасибо.
Dimaest Дата: Чт, 22.12.2011, 18:36 | Сообщение # 2
это науке не известно! сначала надо мерить все размеры, а потом только думать, имеет ли смысл и насколько геморно.
GERCOGSPB Дата: Чт, 22.12.2011, 18:51 | Сообщение # 3
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
Примерить, и от этого плясать... с бубном biggrin
Если по легкому не подойдет, то придется пару втулок выточить, зависит ширины ступицы и от диаметра оси ДР200, на ДРЗ400 пердняя = 20мм., если на ДР200 она меньше(мало вероятно), то это жопа, но все возможно smile
Тут можешь почитать с чем тебе примерно придется столкнуться //www.drz-club.ru/forum/30-1131-1
svitz Дата: Чт, 22.12.2011, 22:37 | Сообщение # 4
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Мне кажется, что главная проблема будет с тормозным диском, если посадочные не совпадут.
https://vk.com/drz400shop
She Дата: Пт, 23.12.2011, 02:34 | Сообщение # 5
Если токарь есть то проблем практически нет.
