Кто чем цепь мажет?
wenpaxan Дата: Пт, 16.10.2009, 16:01 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400sm
а то недавно проехался не по асфальту - полдня потом отмывал цепь от песка который налип на цепь, всему виной смозка в баллонах - всю грязь собирает.
есть у меня подозрение, что при езде по говнам надо использовать какую то другую смазку, менее липкую ?
Андрюха-а-а Дата: Пт, 16.10.2009, 18:01 | Сообщение # 2
Мотоцикл: drz400sm
надо использовать смазку типа: мотюль оффроад, но в любом случае грязь будет липнуть при неправильном смазывании... тут поговорка : кашу маслом не испортишь, ошибочна
Laps Дата: Пт, 16.10.2009, 19:19 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Мотоцикл
Цепь после смазки вытирать надо. говно липнуть меньше будет.
wenpaxan Дата: Пт, 16.10.2009, 22:51 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DRZ400sm
Quote (Laps)
липнуть просто будет прям на сальники и рвать их....вытереть то можно только с боковых сторон smile
seregaoz Дата: Сб, 17.10.2009, 21:43 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400S
мажу мовилем biggrin
DimonNS Дата: Вт, 20.10.2009, 09:02 | Сообщение # 6
Почти админ
Группа: Почетный пользователь
мажте чем угодно, лишь бы колечки не задубели
по мануалу отработкой biggrin
Sergey Дата: Вт, 20.10.2009, 10:05 | Сообщение # 7
Мотоцикл: xl600vw
Quote
потом газни по песочку и долго не захочется мовилем мазать.
Quote
воде трансмиссионкой, точно не помню.
DimonNS Дата: Вт, 20.10.2009, 13:29 | Сообщение # 8
Почти админ
Sergey, а ты кстате мотюлем мажешь?
про договор помнишь? biggrin
Sergey Дата: Вт, 20.10.2009, 16:22 | Сообщение # 9
Мотоцикл: xl600vw
Не мотюль кончился весь, скоцких денех стоить. Чо под рукой попадается, тем и мажу. В смысле смазкой цепи разных производителей. Ликвимоли, айпон, ну и был мотюль. Про договор помню в принципе сравнивать будет можно, т.к. я мажу только специализированной смазкой.
