нужна подсказка знающих людей!!!
Evil Дата: Вс, 14.03.2010, 09:07 | Сообщение # 1
Мотоцикл: honda xr 250, suzuki DR-Z400S
подскажите пожалуйста диаметр передней оси и ширину ступици по центру, в сборе с дистанционной втулкой и приводом спидометра, нужно для изготовления приспособления для транспортировки
Добавлено (14-Мар-2010, 09:07)
товаритщи форумчане, подскажите пожалуйста, очень надо!!!!
n1ckos Дата: Вс, 14.03.2010, 10:13 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Suzuki
LF hole diameter .425"
RF " " .754 flat to flat (6 sided hole) .872" corner to corner
Thru hole diameter- approximately .575
Width- 9 13/16"
RR Hole diameter .383"
LR Hole Diameter .542"
Thru hole diameter- .542"
Width- 11.0"
Это размеры , чтобы вставить шпильки в оси
Evil Дата: Вс, 14.03.2010, 19:05 | Сообщение # 3
Quote (n1ckos)
LF hole diameter .425" RF " " .754 flat to flat (6 sided hole) .872" corner to corner Thru hole diameter- approximately .575 Width- 9 13/16" RR Hole diameter .383" LR Hole Diameter .542" Thru hole diameter- .542" Width- 11.0"
блин ещёб понять что нибудь unsure а нельзя проше диаметр оси(мм), и ширинавместе со втулкой и редуктором(мм)?
Прикрепления: 2647414.jpg (28.8 Kb)
demonizer Дата: Вс, 14.03.2010, 20:23 | Сообщение # 4
деаметр оси: 20мм
Сообщение отредактировал demonizer - Вс, 14.03.2010, 20:27
Evil Дата: Ср, 17.03.2010, 23:27 | Сообщение # 5
вот спасибо!!! 20мм это в местах посадки на подшипник, правильно?
Добавлено (17-Мар-2010, 23:27)
ну что, никто не может замерить блин одну величину? sad
Сообщение отредактировал Evil - Вс, 14.03.2010, 21:29
sergei-spb Дата: Ср, 17.03.2010, 23:46 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DR-Z400E
Ширина между перьями 150мм.
Evil Дата: Чт, 18.03.2010, 07:42 | Сообщение # 7
ну хоть ктото, спасииииибо!!!!
demonizer Дата: Вс, 28.03.2010, 08:28 | Сообщение # 8
Quote (Evil)
Это во всех местах, диаметр один по всей длине оси.
Задняя ось дрз также 20мм
Evil Дата: Вс, 28.03.2010, 12:22 | Сообщение # 9
да я уже понял, спасибо за помошь smile
