Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Suzuki DR-Z400 - общие вопросы » свечка (какикакие)
свечка
same-tss Дата: Ср, 07.04.2010, 19:58 | Сообщение # 1
Мотоцикл: drz400sm
как чем открутить какие ставить как часто менять
живем
GERCOGSPB Дата: Чт, 08.04.2010, 18:38 | Сообщение # 2
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
Снимаешь сиденье, бак...(всего 4 болта))))
Для откручивания свечи нужна длинная тонкая головка на 16, если мне память не изменяет(продаются такие специальные свечники)
А свеча CR8EK такая НЖКашная вроде (в магазине подскажут), я вообще для настройки карба от Сузуки Бандита ставил(остались с прошлого мота) и ничего, работает, но лучше, конечно, стандарт!!!
n1ckos Дата: Чт, 08.04.2010, 23:08 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Suzuki
Откручиваешь сидушку , окручиваешь 2болта , которые бак держут , наколняешь бак на право , достаешь стоковый инструмент. Там свечной ключ , одеваешь на свечку (сняв свечной колпачек) и окручиваешь
Свеча - NGK CR8E
бизон Дата: Пт, 09.04.2010, 00:18 | Сообщение # 4
Мотоцикл: dr-z400sy
длинна свечного ключа не более 108мм. я пилил из длинного автосвечника-трубочки...
надышаться можно только ветром (с)
Gordon Дата: Пт, 09.04.2010, 01:14 | Сообщение # 5
Да, нужна высокая головка на 16 на шарнире с удлинителем. Поставил Irridium Power U22, точную маркировку сейчас не могу проверить, но работать должна долго-даже зимой завёл движку. А наживлять свечу удобней куском подходящего шланга( рукой не подлезешь, да и резьбу шлангом не сорвёшь).
Wert Дата: Пт, 09.04.2010, 11:58 | Сообщение # 6
Зампотех
Свечи на ДР зете применяются CR8E, CR9E, CR9EIX,CR8EIX, последние две иридиумные, в принципе очень не плохо работают, практически тяжело залить. 8-9 калильное число, для нашего климата применяю 9 ки.
Alex36 Дата: Пт, 09.04.2010, 12:19 | Сообщение # 7
Мотоцикл: KTM 690smc R
Quote (Wert)
говорят что такие лучше работают,а вот клапана от них быстрее не ушатываются? dontknow
распрощался с ДРЗтом :)
Wert Дата: Пт, 09.04.2010, 14:47 | Сообщение # 8
Зампотех
Свеча обеспечивает поджигание смеси, а клапана горят от того что дермьо горит в цилиндре, или не правильно горит.
same-tss Дата: Пт, 09.04.2010, 14:49 | Сообщение # 9
Мотоцикл: drz400sm
всем огромный спасибо!
живем
