Не заводится мот! хлопает но не заводится
zloy88 Дата: Пн, 20.07.2015, 19:01 | Сообщение # 1
Сил моих уже нет воевать с ДРЗтом этим....собственно хлопает но не заводится....пару раз завелся правда ненадолго......ЦПГ стоит хорошая, грм по меткам, карб чистый. искра есть.....такое ощущение что ранее зажигание! крутишь-крутишь его...хлопнет и метааллический звук какойто.....что смотреть???
She Дата: Вт, 21.07.2015, 02:41 | Сообщение # 2
Попробовать с балоном легкого пуска, если не пускается то искать в электрике., если пускается нормально, копать в сторону карбюратора и фильтра. При испытаниях боковую крышку короба фильтра лучше закрывать. Если есть мод 3х3 попробовать заклеить армированным скотчем. Ну и еще раз проверить карбюратор.
zloy88 Дата: Вт, 21.07.2015, 07:10 | Сообщение # 3
мод есть и сбоку в крышке тоже три дырки с сеткой...но тестировал без крышки вообще
She Дата: Вт, 21.07.2015, 07:42 | Сообщение # 4
Попробуй заклей дырки и верхнюю тоже до штатного размера.
zloy88 Дата: Вт, 21.07.2015, 08:01 | Сообщение # 5
Проверял Цшкой сопротивление датчика дроссельной заслонки.....он мертв... Но насколько я знаю он должен всеравно завестись!
Добавлено (21.07.2015, 08:01)
у DR-Z ведь не регулируется угол опережения зажигания принудительно?
She Дата: Вт, 21.07.2015, 08:53 | Сообщение # 6
В ручную нет.
zloy88 Дата: Ср, 22.07.2015, 12:35 | Сообщение # 7
Подозрение на то ,что валы стоят не стоковые! и по меткам ставятся по-другому! как определить какие валы??
She Дата: Ср, 22.07.2015, 15:09 | Сообщение # 8
Фоты валов давай.
А может CDI не родное?
zloy88 Дата: Вс, 26.07.2015, 10:35 | Сообщение # 9
валы сток 36,5мм   статор подушатаный...видно что когда то болты откручивались и досталось ему.....+ДПДЗ работает наполовину( звонится только в одном положении тестером)
