Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Suzuki DR-Z400 - общие вопросы » Куда смотреть при покупке или болячки
Mr47 Дата: Чт, 06.08.2015, 16:43 | Сообщение # 1
Мотоцикл: 250ccm
Собираюсь в сентябре - октябре брать drz400 sm годов 07 - 08 - 09
подскажите какие могут быть с ним проблемы и куда смотреть в первую очередь,
я имею ввиду именно по этой марке
frag-88 Дата: Чт, 06.08.2015, 16:58 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Нужно смотреть все: рама со временем ржавеет, хорошо деформируется при ударах в районе двигителя, смотреть на состояние вилки/аморта(состояние хрома, не потееют ли сальники), слушать двигло. Ну и общее состояние тоже немаловажно.
Mr47 Дата: Чт, 06.08.2015, 17:03 | Сообщение # 3
Мотоцикл: 250ccm
А болячки какие есть? Что-то я шерстю форум ничего такого не нахожу специфического
Двигатель слушать? Он беспроблемный или что-то вылазит со временем?
Sakhaty Дата: Чт, 06.08.2015, 17:23 | Сообщение # 4
Фазы грм смотри и постели распредвалов  biggrin состояние зеркала цилиндра и поршня тоже) это основные критические болячки.
Вывесь заднее колесо и пошатай его в разные стороны. Почуешь люфт вверх\вниз, скидывай червонец смело на подшипники.
А так все хуйня, все чинится. Просто торгуйся по максимуму и все. Потом в процессе сам узнаешь че чинить.
Добавлено (06.08.2015, 17:23)
Или...  biggrin это расходник
red_light Дата: Чт, 06.08.2015, 17:24 | Сообщение # 5
Мотоцикл: dr-z400sm'05
В глаза продавцу смотри) Очень пристально. Если будет глядеть влево и вверх - точно крутил движку. Если вправо и вниз - жарил на заднем. Если продавец косоглазый - лучше мот не брать....
Сообщение отредактировал red_light - Чт, 06.08.2015, 17:24
Mr47 Дата: Чт, 06.08.2015, 17:41 | Сообщение # 6
Мотоцикл: 250ccm
А как вообще он, бабий магнит в нем есть?
Добавлено (06.08.2015, 17:41)
Цитата Sakhaty ()
Или... это расходник
Вот это новость)) И как често нужно их перебирать? Я так понимаю нет таких 07 08 09 года в которых не лазили в движку?
red_light Дата: Чт, 06.08.2015, 17:45 | Сообщение # 7
бабий магнит в пилоте а не в моте. А мот-то норм)
Тёлочки больше на пластик ведутся, кмк... Там и ездить особо не надо.
19890502 Дата: Чт, 06.08.2015, 17:48 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DR-Z 400 SM
конечно лазили надо раз в пол года или каждые 7000 переборку делать  biggrin
Сообщение отредактировал 19890502 - Чт, 06.08.2015, 17:48
Mr47 Дата: Чт, 06.08.2015, 17:57 | Сообщение # 9
Мотоцикл: 250ccm
7000 вообще ниочем. Это в каком режиме нужно его гонять?
а с грм что гремит или сразу перескакивает?
Санек Дата: Пн, 24.08.2015, 19:13 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Suzuki DRZ400S
да нормальный мотор,цепь ГРМ только быстро тянется(тыщ 20000 примерно),болячка - откручивающиеся болты ротора,которые тут же убивают обмотку генератора,поэтому проверяй зарядку обязательно,ну и болты надо подтянуть после покупки
She Дата: Вт, 25.08.2015, 02:21 | Сообщение # 11
Mr47
В том то и роблема в ответе на твой вопрос, болячки в основном от рукожопости. Вот и выпускается мот без изменений (акромя натяжителя) с 1999 года и до сих пор.
Смотреть внешность.
0. За пиво пригласить компетентного товарища на смотрины.
1. Меньше тюнинга выхлоп и прочее это скорей плюс.
2. Передняя вилка если течет это не так страшно смотреть зеркала. Задний это уже хуже.
3. Цепь звезды это расходник поэтому не смотреть.
4. Глянуть воздушный фильтр короб и сам - сделать по нему гадание. Где ездил как обслуживал.
5. Пластик не полируется, а вот подранные наклейки не за дорого меняются.
6. Слайдер цепи. Подшипники колес. Как проседает под твоим весом.
7. Открыв краник - карбюратор на протекание перелив.
8. Заднее крыло на ровную щель с боковыми крышками, целостность расширителя крыла (перекозлил) не кретично но..
9. На год не смотреть.
10. Двигатель довольно шумный. Но без разноголосья.
Удачи.
Drzzz Дата: Вт, 25.08.2015, 22:19 | Сообщение # 12
Тема баян , что смотреть ? Всё смотреть и пох что дрз ) год тоже не важен .. Подшибник рулевой проверяется поворотом руля на месте , не должно быть #пауз#  #переходов#.  Лучше пригласить спеца компитентного, да и он всё не увидит . Осенью самое время аукционов , ценник пониже , япы честные .  Распред валы и зеркало хз как помотреть) надо катнуть и прощелкать передачи и на каждой крутануть , чтоб не вылетали , не дымит не звенит не течёт всё ок . Можно с банкой масла для продавана , выкрутить магнитный болт , глянуть на стружку . Хотя, наклонив  на бок , глянув масл фильт , не потеряется масло , а стружка будет видна .
Сообщение отредактировал Drzzz - Вт, 25.08.2015, 22:23
SkaterMF Дата: Вт, 25.08.2015, 23:51 | Сообщение # 13
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Mr47, могу с тобой съездить посмотреть за символическую плату smile Да даже на своем исправном дрз (если еще снег не выпадет) заодно и видно разницу будет!
Сообщение отредактировал SkaterMF - Вт, 25.08.2015, 23:53
She Дата: Ср, 26.08.2015, 07:49 | Сообщение # 14
Так для этого и есть форум. Нервным, беременным и детям присутствовать при выборе мота лучше удалиться. smile
Mr47 Дата: Ср, 26.08.2015, 15:14 | Сообщение # 15
Мотоцикл: 250ccm
Будем думать
