Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » кто что знает подскажите! плохо работает!
бешенный Дата: Вс, 14.11.2010, 20:14 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki Dr-z400e
Репутация: -3 ±
сегодня катались по полям лесным дорожкам вдруг мот начал работать на повышенных оборотах крутил винт холостого не фига орёт и всё. ЯКогда еду даже газу не даю он есть и так тока передачи переключаю))) но газ есть. что может быть работает на повышенных танах и всё.
demonizer Дата: Вс, 14.11.2010, 21:16 | Сообщение # 2
трос газа закусило? разлохматилсо?
бешенный Дата: Пн, 15.11.2010, 08:19 | Сообщение # 3
Репутация: -3 ±
нет трос нормально волосики целые
vlad200 Дата: Пн, 15.11.2010, 20:29 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Husqvarna WR 250
скорей всего в карбе игла зависла...
бешенный Дата: Чт, 18.11.2010, 21:35 | Сообщение # 5
Репутация: -3 ±
завтра разбирать буду узнаю что к чему
Добавлено (18.11.2010, 21:35)
снял карб разобрал а он чистый почистил всёравно поставил а мот не заводится толку дать не мог и эфир брызгал и под свечу бенз лил свеча сухая и всё газу до конца даёшь схватывает а не заводится что и делать не знаю((((
vlad200 Дата: Пт, 19.11.2010, 01:26 | Сообщение # 6
с подачей топлива как дела обстоят?, может магистраль до карба, её проверил?
бешенный Дата: Пт, 19.11.2010, 21:26 | Сообщение # 7
Репутация: -3 ±
)))) из бака льётся а почему свеча сухая не могу толку дать((((((
Garry Дата: Пт, 19.11.2010, 21:35 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Suzuki DL650A
у тебя же кейхин ? Там ускорительный насос при резком открытии газа, плевать должен неслабо, не плюёт чтоль?
бешенный Дата: Сб, 20.11.2010, 15:54 | Сообщение # 9
Репутация: -3 ±
был бы кельхин)))) но стоит не родной от простого дрзета
Garry Дата: Сб, 20.11.2010, 16:12 | Сообщение # 10
цепь не бренчала до этого? может перескочила? Но это крайний вариант, а такто надо в карбе искать, досконально каждый механизьм, дырочки в нём осматривать, продувать.
бешенный Дата: Вс, 21.11.2010, 21:43 | Сообщение # 11
Репутация: -3 ±
сегодня решил измерить зазоры клапанов не чего хорошово клапана зажало 2 так что изгатавливаю шайбы))
demonizer Дата: Вс, 21.11.2010, 22:19 | Сообщение # 12
с распредвалами все ок?
бешенный Дата: Пн, 22.11.2010, 13:58 | Сообщение # 13
Репутация: -3 ±
да
MadeinUSSR Дата: Пт, 25.03.2011, 06:33 | Сообщение # 14
а причем скажите зазоры и повышенные обороты? обороты растут если гдето подсос воздуха, отсюда и свеча сухая из за бедной смеси. Осмотрите внимательно мембрану под крышкой карба, может микротрещинка гдето? трубка заглушена в крышке?
