Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » Мало масла убралось при смене
Artem Дата: Вс, 25.03.2018, 19:25 | Сообщение # 1
Мотоцикл: drz400sm
Купил зимой DRZ SM. В эти выходные решил поменять масло.
Открутил болт слива там где в защита двигателя и там где фильтр два болта.
Слил масло, но тогда ещё беды не чуял и не заметил его количества. По ощущениям меньше литра.
Закрутил все болты, поменял фильтр.
Самое интересное началось дальше.
Стал заливать масло, залил 600 мл и все. Перелив. Подождал, немного осело, покачал мот, поднялся воздух масло ещё чуть осело, но дальше никак. Каталог мот на скорости. Подождал ночь. Но масло никуда не утекло.
В этом собственно и вопрос. Почему оно не уходит?
Для полноты картины скажу что инспектировал старый фильтр и в нем очень много металлических блёсток. Попробую приложить фотку. Фильтр из рамы выкрутить не удалось.
Ну и второй вопрос. Эти блестки на бумаге фильтра в таком количестве, это полная опа или такое может быть?
Прикрепления: 8453493.jpg (174.3 Kb)
Сообщение отредактировал Artem - Вс, 25.03.2018, 20:03
klr650 Дата: Вс, 25.03.2018, 22:08 | Сообщение # 2
Сфоткай хоть одну страничку из этого чудо - каталога . Ну и заодно сфоткай ( покажи на картинке )  откуда масло ты сливал и куда заливал . Чудеса какие то рассказываешь .
Artem Дата: Вс, 25.03.2018, 23:35 | Сообщение # 3
Мотоцикл: drz400sm
За каталог прошу прощения)) опечаточка вышла.
Менял по мануалу. Сливал из отверстий как на фото 1 и 2 (отвинтив болты), заливал в горловину как на фото 3.
Но вот, что сейчас заметил когда скриншоты с мануала делал. Я не откручивал болт как на фото 4. И не сливал соответственно оттуда масло. Могло из-за этого получиться, что я просто тупо не все масло слил?
Прикрепления: 5839195.jpg (50.3 Kb) · 4706040.jpg (51.8 Kb) · 8522533.jpg (54.0 Kb) · 7746521.jpg (44.4 Kb)
DReZinovod Дата: Вс, 25.03.2018, 23:47 | Сообщение # 4
На фото 4 как раз болт слива из рамы (1 - из поддона, 2 - из маслофильтра), т.е. из основного резервуара, поскольку на ДРЗ сухой картер и масло находится в раме. Открути его и найдешь там "пропавший" 1 литр масла. Желательно при этом открутить и заливную пробку.
Artem Дата: Вс, 25.03.2018, 23:59 | Сообщение # 5
Мотоцикл: drz400sm
Спасибо!
Тупанул я с болтом конечно!
А по поводу блёсток в масляном фильтре, точнее по их огромному количеству, что думаете? Лента бумаги фильтра на солнце выглядела как фольга. Т.е. сплош ими была покрыта.
klr650 Дата: Пн, 26.03.2018, 00:09 | Сообщение # 6
Конечно тупанул и очень даже качественно  . ok
Поставь новый фильтр и после смены ещё раз разорви его так же . С рамы возле слива - сейчас сними штуцер маслянного канала и посмотри там стружку как на фильтре .
Artem Дата: Пн, 26.03.2018, 00:13 | Сообщение # 7
Мотоцикл: drz400sm
рамы возле слива сними штуцер
Это вы про фильтр грубой очистки из металлической сетки?
Кстати на магнитной пробке при сливе масла почти ничего не было намагниченного.
klr650 Дата: Пн, 26.03.2018, 00:18 | Сообщение # 8
Ну и хорошо значит . Сетку протри и не расстраивайся .
klr650 Дата: Пн, 26.03.2018, 00:22 | Сообщение # 9
Цитата Artem ()
Это вы про фильтр грубой очистки из  сетки?
Да . Только там чего другое не почисть .
Artem Дата: Пн, 26.03.2018, 00:23 | Сообщение # 10
Мотоцикл: drz400sm
Александр, к вам вопрос как к модератору. Эту темку, удалить, дабы не забивать форум такими недоразумениям?
klr650 Дата: Пн, 26.03.2018, 00:25 | Сообщение # 11
Это не недаразумение . Это опыт . Пусть повисит .
She Дата: Пн, 26.03.2018, 02:27 | Сообщение # 12
Алюминий не магнитится.
