Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » Масло на стенках цилиндра при осмотре эндоскопом
Alexnot Дата: Чт, 23.05.2019, 00:19 | Сообщение # 1
Мотоцикл: drz400s
Пробег 31000.
Двигатель ни разу не разбирался, только зазоры клапанов проверялись.
Решил заглянуть эндоскопом внутрь цилиндра.
Поршень в черном нагаре, по стенкам цилиндра стекает масло...
При этом во время работы звук нормальный и сизого дыма не замечено.
Хон хорошо видно только у самой верхней части цилиндра.
Подскажите знающие люди как это расценивать?
Заранее спасибо
Прикрепления: 6224496.jpg (80.7 Kb) · 9083189.jpg (83.6 Kb) · 3128273.jpg (78.9 Kb)
Сообщение отредактировал Alexnot - Чт, 23.05.2019, 00:34
Kaigan Дата: Чт, 23.05.2019, 07:37 | Сообщение # 2
Мотоцикл: R1200GS
для начала, необходимо задаться вопросом, для чего нужен мотоцикл? Если ремонтировать и набираться навыков механика, начинать с малого, постепенно переходя к двигателю. Если ездить, то надо ездить на нем. Если появился эндоскоп, то его можно не только в двигатель засунуть, там еще больше вопросов появится  biggrin
Не мешайте работать механизмам.
Alexnot Дата: Чт, 23.05.2019, 08:34 | Сообщение # 3
Мотоцикл: drz400s
Ну пока я рассматриваю вариант ездить, тем более что не дымит и не тарахтит.
Но техническая сторона тоже интересует, как минимум на сколько это вообще нормально, столько масла в камере сгорания.
Предстоит дяльнячек на 1000+ км. Хотелось бы знать хоть примерно состояние приобретения))))
Сайт владельцев Suzuki DRZ © 2023
