Приветствую. При жестком падении на левый бок, лапку КПП скрутило в рогалик. Выгнул обратно на месте, но при этом обнаружил, что скорости не переключаются, а именно: от удара вал лапки КПП перестал фиксироваться и как бы вдавился в двигатель. Его можно вручную вытянуть "из двигателя" на старое место (или это уже не старое место), тогда передачи будут щелкаться нормально, но точно так же можно и вдавить обратно во внутрь. Что его фиксировало? Какие-нибудь идеи?
Пока что планируется вскрытие правой крышки, демонтаж корзины сцепления и инспекция, отпишусь в этой же теме.
Сообщение отредактировал MaxZT - Вс, 15.09.2019, 13:30
Всё оказалось гораздо проще: слетело фиксирующее кольцо (circlip) со своего паза: Оно находится снаружи, прямо за лапкой КПП. Собственно, как я понял, оно и ограничивает весь вал от поперечного хождения. Судя по схеме, там внутри двигателя еще одно точно такое же, но надеюсь, что оно как вторая ступень защиты или типа того, т.е. сидит норм и я не стал ничего разбирать .
