Гул в моторе
DReZinovod Дата: Вт, 10.06.2025, 02:40 | Сообщение # 16
Если честно, я невеликий механик, но имхо - на вид все в норме (клапана, седла, поршень), но - на цилиндре вроде есть легкие задиры. Заметных вертикальных рисок быть вообще не должно. Либо хон, либо чистая поверхность (тогда ее можно хонировать). Может, еще шарящие форумяне подтянутся, если нет - покажи цилиндр спецу.
Еще многовато нагара. В каждой поездке мотор желательно прокаливать на оборотах, тогда нагар сгорает. А если тошнить на низких оборотах - вообще все засрется..
Вот фото с задиром
Прикрепления: 4646082.png (132.9 Kb)
Vovan_G5 Дата: Вт, 10.06.2025, 08:28 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Drz400s
Завтра все покажу и промеряет спец. Задиры те ногтем не ощущаются, не глубокие. И непонятно, если они есть на цилиндре, почему нет на поршне. Карб относительно чист, грящь, по крайней мере при мне через него не летела. Меня больше берпокоит вмт и нмт зона, там пальцем ощущается волна
Добавлено (11.06.2025, 18:16)
Померяли. Поршень идеал, цилиндр не очень. Пару соток эллипс, но вся проблема в том, что в вмт волна от колец и там точно не измерить, ну намерял он там 3 сотки, говорит в вмт будут кольца играть и масло жрать. Хонинговать такой цилиндр нормальные спецы не будут, тем более говорит что слегка и размер больше станеь. Голову под клапан сделает, мясо есть, клапан новый торцанет. Покупать цилиндр?
Добавлено (12.06.2025, 10:42)
Зашел к расточнику, он померял, говорит отличный цилиндр и поршень. Всунул какой то ершик, прошелся туда сюда, говорит проявить, если залысины есть. Все хорошо. Прокладки, кольца ориг будут через пару дней, башка к концу недели, может на выходных соберу
Вован Дата: Пт, 13.06.2025, 03:02 | Сообщение # 18
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC 2006 г.в.
не ужели клапан жизнь портил? как соберёшь напиши.
Vovan_G5 Дата: Сб, 14.06.2025, 18:00 | Сообщение # 19
Мотоцикл: Drz400s
Не все так гладко. Начали делать голову и обнаружилась разбитая направляйка на выпускном клапане, наверное от того и масло жрал. Надо менять. Мастер по головам, говорит, желательно обе выпускные поменять. Ищу направляйки по быстрому. Есть ориг одна и есть не ориг хз что. Попробую выцепить ориг. По оригу вроде ремонтные идут, надо будет все проверять и наверное дорабатывать. Спецы есть.
На крайняк можно ведь только отду махнуть? Вторая самую малость люфтит, но больше чем на впускных
DReZinovod Дата: Вс, 29.06.2025, 19:59 | Сообщение # 20
Можно одну, я так и делал - поменял только ту направляющую которая треснула. Детали мотора лучше брать оригинальные.
Vovan_G5 Дата: Ср, 06.08.2025, 17:50 | Сообщение # 21
Мотоцикл: Drz400s
Двиг собрал. ездит норм, масло вроде не берет уже. Поменял кольца\прокладки ориг, навели хон, в голове поменял 1 впускной клапан, 2 выпускные направляйки ориг, сделали седла, торцанули клапана так, что я даже на старых шайбах собрал.
и таки да, гремит мотор от защиты, пока ездил без защиты - радовался, поставил защиту, ну прямо как кто то по кастрюле над ухом долбит, защита дюраль толстая, мощная. что с ней делать, не понимаю. Резину подложил -  не помогает.
еще в процессе выяснил, что у меня запорная игла в карбике плохо держит. если забыть закрыть краник, то через 5 минут хрен заводится, пока не прочихается, а в движении норм. иглу и колодец заказал.
DReZinovod Дата: Чт, 07.08.2025, 03:47 | Сообщение # 22
Что, везде при срезке уложились в 2-3 сотых? Чудеса!))
Защита у меня тоже гремит на некоторых режимах. Я между ней и мотором наклеил пару слоев изоленты. Пока помогает, но иногда при разгоне все равно попадает в какой-то резонанс и звон стоит.
Vovan_G5 Дата: Чт, 07.08.2025, 10:32 | Сообщение # 23
Мотоцикл: Drz400s
хон не по честному делали, ничего не срезали, промеряли - все гуд. навели каким то специальным ершиком, туда-сюда и готово, царапки типа хона
Заодно и видно, что залысин нет, все равномерно.
По замерам просто кольца уже устали, видать за 45 тыс их не меняли, ну и похоже масло в камеру сгорания попадало восновном через шатающиеся в направляйках клапана, кольца то не залегшие были, а весь нагар в камере сгорания.
гремит защита на низких скоростях, если открылся нормально, выхлоп уже перебивает и не слышно.
клапвнцы правда слышу каждый, на холостых, мож прибились и надо еще раз порегулировать
DReZinovod Дата: Чт, 07.08.2025, 15:08 | Сообщение # 24
Если недавно собрали с нормальными зазорами - уйти они никак не должны ранее чем через 10-15 тыс.
Звук ты слышишь скорее всего не клапанов, а цепи ГРМ - она обычно довольно заметно шелестит. Клапана будут слышны с обеих сторон мотора (хотя честно говоря никогда сам их специально не слушал и без понятия как они шумят), цепь ГРМ - в основном справа.
Vovan_G5 Дата: Пт, 08.08.2025, 16:11 | Сообщение # 25
Мотоцикл: Drz400s
цепь почти новая, она прижилась, 1500 прошла, 3й щелчек
а клапанцы звучат, звук ну как механических часов
