Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » кипит дрз и плавают обороты
Motoill Дата: Чт, 09.06.2011, 17:09 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400
всем привет, в общем купил недавно дрз 400 в полуживом состоянии, сегодня завел его и прогрел, немного прокатился...и он закипел, хотя я его даже не крутил, антифриз кипел в расш.бачке и в цилиндре(было слышно) или в радиаторе, в чем причина? помпа? или еще то может быть? куда копать?
и с оборотами проблема, вроде прогреется, работает на холостых секнд 10 и глохнет, если не подгазовывать!!!
demonizer Дата: Чт, 09.06.2011, 17:33 | Сообщение # 2
антифриза сколько?
пол граненого стакана?
GERCOGSPB Дата: Чт, 09.06.2011, 18:39 | Сообщение # 3
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
Если антифриз в норме и помпа качает, то на холодную заведи с открытой крыжкой радиатора и посмотри не идут ли пузыри по мере прогрева, возможно пробита прокладка головы.....
Dominic Дата: Чт, 09.06.2011, 18:46 | Сообщение # 4
+1 за прокладку. мб бошку подняло. Не обязательно смотреть в радиатор, выхлопные газы идут в расширительный бачок. + смотри наличие масляной эмульсии в анифризе и анифриза в масле.
Motoill Дата: Чт, 09.06.2011, 20:38 | Сообщение # 5
Мотоцикл: DRZ400
антифриз в норме, по вашим советам посмотрю завтра, отпишусь
Добавлено (09.06.2011, 20:38)
А КАК определить качает ли помпа? wacko
demonizer Дата: Пт, 10.06.2011, 08:44 | Сообщение # 6
радиатор "холодный", мотор - горячий => помпа не работает
klr650 Дата: Пт, 10.06.2011, 12:39 | Сообщение # 7
Quote (demonizer)
... или нет жидкости вообще tongue
Quote (Motoill)
Крышку заливную на радиаторе сними . Убедись что есть уровень нормальный ( что бы жидкость было видно через заливную горловину . Не обязательно полный до края , но что бы выше сот ) Потом заведи мотор и смотри во внутрь радиатора - жидкость до запуска находится в спокойном состоянии . После запуска она начинает бурлить как в стиральной машинке вода и уровень сразу немного поднимается . На мелкую рябь не обращай внимания .
