коробка передач не переключается
fynjybj Дата: Ср, 27.07.2011, 15:23 | Сообщение # 1
Мотоцикл: drz400
Помогите кто может помочь, почему коробка переключает вверх передачи хорошо а вниз не как не получается, спасибо
bandit Дата: Ср, 27.07.2011, 15:45 | Сообщение # 2
это как понять? в низ вообще не переключается? или без сцепления в низ не переключается?
fynjybj Дата: Ср, 27.07.2011, 15:53 | Сообщение # 3
Мотоцикл: drz400
вниз после 10 хороших ударов может переключится, все делаю со сцеплением
Сообщение отредактировал fynjybj - Ср, 27.07.2011, 15:55
bandit Дата: Ср, 27.07.2011, 16:10 | Сообщение # 4
а сцепление то нормально работает? может ножка упирается куда? хода может не хватает, попробуй глянуть или на зуб выше поставить...
plue Дата: Чт, 28.07.2011, 11:17 | Сообщение # 5
Мотоцикл: DRZ400SM k7
Чего-то тоже чепуха с коробкой , точнее с ручкой сцепения или тросиком ...Заметил что ручка сцепления не возвращается в обратное положение ( приходится пальцами возвращать через раз) и стали плохо переключаться скорости во все стороны , т.е. с явным усилием и громче или вообще не переключаются , пока не остановишься ..не рукоблудишь ручкой сцепы =(( ...Есть такое ощущение, как будто сцепление до конца не выжимается
Было такое у кого-нить ? Куда копать ..куда везти ? +( сам безрукий
Сообщение отредактировал plue - Чт, 28.07.2011, 14:40
Wert Дата: Чт, 28.07.2011, 12:42 | Сообщение # 6
Зампотех
plue тросик сцепления скорей всего заменить придётся.
dutik1 Дата: Чт, 28.07.2011, 16:13 | Сообщение # 7
Репутация: 10 ±
Quote (Wert)
или отрегулируй.
plue Дата: Чт, 28.07.2011, 17:24 | Сообщение # 8
Спасиб, но я смогу что-либо отрегулировать только с вашими подсказками ...я пока не знаю, где и что регулировать =(
Нигде нет тросика сцепления нового.. =(
Alex[FM] Дата: Чт, 28.07.2011, 17:32 | Сообщение # 9
I want to believe!
Жость, ну тогда у тебя при включении первой мот должен сразу же ехать) Или ты с наката трогаешься?))
Регулируется, как не удивительно, регулировочным болтом, один находится у основаня сцепления(под резинку загляни), второй найдёшь, когда проследишь вниз по тросику сцепления у движка. По идее интуитивно понятно всё, но если не поймёшь - сфоткаю когда домой поеду.
plue Дата: Чт, 28.07.2011, 18:40 | Сообщение # 10
ага точно ..я еще подумал ..чой-то оно хоть чучуть, но едет с выключенным сцеплением на первой передаче (зажимаю ручку) .. Регулировочные болты найду, а в какую сторону крутить и какой верхний или нижний ? )
Wert Дата: Чт, 28.07.2011, 19:14 | Сообщение # 11
Зампотех
Начинай сверху.)))
Alex[FM] Дата: Чт, 28.07.2011, 20:23 | Сообщение # 12
I want to believe!
Ну, если у тебя докуя свободного хода - то соответственно контрогайку ослаблсяешь и выкручиваешь. Начинай сверху, а будет нехватать дотянешь снизу.
plue Дата: Пт, 29.07.2011, 13:13 | Сообщение # 13
Накрутил .. вроде ручка терь как надо держит , но теперь скорости без сцепления включаются ) перекрутил ?))
Alex[FM] Дата: Пт, 29.07.2011, 13:27 | Сообщение # 14
I want to believe!
Хахахаха))))
Ищи золотую середину))))) Каждый конечно под себя настраивает, но должно быть так, что когда отпускаешь сцепление целиком - оно было включено, если как в твоём случае сейчас - буксовать будет сцепа и ей будет песец)
plue Дата: Пт, 29.07.2011, 21:52 | Сообщение # 15
понятно))) пасиб всем за советы ... процесс освоил , осталось поднастроить ... )
Добавлено (29.07.2011, 21:52)
Плеть ...крутил крутил ..настраивал ..а потом и чего-то при переключении ручка хрустит .. Смотрю - на тросике лопаться стальки начали ...через 10 минут Все труба - порвалос +(((( Все планы рухнули .....
Кто подскажет , где тросики сцепы есть в наличии ? в больших байкленде и мотору их нет (( Ищу тросик ..
