• Страница 2 из 3
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Впуск/выпуск » Стреляет в глушитель под сброс газа
wenpaxan Дата: Пн, 28.09.2009, 15:27 | Сообщение # 16
Мотоцикл: DRZ400sm
Quote (Буркутун)
Настройка на стенде и удаление резинового воздуховода под седлом дали вот такие результаты при стоковом карбе:
http://www.photoshare.ru/office/image.php?id=4063765
стрельба почти пропала
Расскажи где делал?
сколько стоило?
что за две кривые? одна "ДО" другая "ПОСЛЕ"?
судя по графику момент поднялся в два раза на максимальных оборотах и добавилось 10 лошадей (если я равильно понял что означает левая вертикальная ось) - честно говоря слабо верится sad
Буркутун Дата: Пн, 28.09.2009, 15:59 | Сообщение # 17
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: BMW R1200GS. Suzuki DRZ 400S
График конечный (после доработоки и настройки карбюратора), кривая вверх - мощность на колесе в Л.С. кривая ниже - момент на колесе в кг.м.
мах мощность на колесе 34,43 л.с. при 7,2 тыс. об/мин.
wenpaxan Дата: Пн, 28.09.2009, 16:04 | Сообщение # 18
Мотоцикл: DRZ400sm
Quote (Буркутун)
а есть график "до настройки"?
и повторюсь: сколько стоило и где делал?, если не секрет конечно smile
Буркутун Дата: Вт, 29.09.2009, 12:14 | Сообщение # 19
Группа: Завсегдатай
графика до настройки нет, делал Артем на Варшавке, стоило: проверка зазоров клапанов (оказались в норме регулировка не понадобилась), обсл. задн. подв, настройка на стенде и мелкий ремонт заднего тормоза - 5200р
wenpaxan Дата: Вт, 29.09.2009, 13:03 | Сообщение # 20
Мотоцикл: DRZ400sm
Quote (Буркутун)
Жаль что нет графка ... так как бы неясно за что платил деньги...
ну а по ощущениям на скорость повлияло?
Буркутун Дата: Вт, 29.09.2009, 13:16 | Сообщение # 21
Группа: Завсегдатай
Изначально ставилась задача избавиться от стрельбы в глушитель, ощутимая прибавка мощности требует более глубокого тюнинга. Деньги платились за перечень работ приведенный выше smile
Сообщение отредактировал Буркутун - Вт, 29.09.2009, 13:17
same-tss Дата: Вс, 30.05.2010, 12:00 | Сообщение # 22
Мотоцикл: drz400sm
Dimas,если сбросить газ и ехать накатом - сразу обязательный хлопок в глушитель, в чем может быть проблема? у тебя раньше такая же хрень была, пока не удалил дожигатель! чо за дожигатель где он?
живем
dutik1 Дата: Ср, 07.07.2010, 14:29 | Сообщение # 23
Репутация: 10 ±
Так где дожигатель-то??? Ответьте!!!
demonizer Дата: Ср, 07.07.2010, 18:15 | Сообщение # 24
Подойди к моцыку слева, посмотри внимательно на голову чуть выше того места, где колено глушака к ней присобачивается. видишь стальную трубку, идущую вниз до странной фигни с надписью MIKUNI? вот это он и есть
Юран Дата: Ср, 07.07.2010, 22:57 | Сообщение # 25
Мотоцикл: DRZtka 2005
dutik1 очень рекомендую покурить форум. Есть ветка отдельная про раздушку. Там всё грамотно и популярно разложено по полочкам, что, как, куда, откуда и зачем. Сними, срежь, вытащи, заглуши и ты поймёшь что мот поехал )))).
Кст, огромное спасибо тем кто описывал все действия по раздушки. Вчера всё сделал как было написано. Теперь мотик стало реально не уснать. На 1й -2й с газа встаёт без рывка руля. Очень остался доволен огромное спасибо за наколочку по раздушке. booze
Братья и сёстры! Помните, садясь за руль мотоцикла - вы вступаете в бой, бой с идиотами на дорогах, произволом беззакония, плохими дорогами и всеобщим беспределом !
В этом бою нет победителей и нет побеждённых. Единственная боевая задача – выжить, выжить любой ценой !
wenpaxan Дата: Чт, 08.07.2010, 08:10 | Сообщение # 26
Мотоцикл: DRZ400sm
Quote (Юран)
БЛИН! ну только позавчера не поленился заглушил трубки этого "дожигателя-поджигателя" и специально пытался проверить разницу в вилли с газа - никакой разницы! все вернул обратно.
demonizer Дата: Чт, 08.07.2010, 08:59 | Сообщение # 27
happy
19890502 Дата: Сб, 13.06.2015, 13:16 | Сообщение # 28
Мотоцикл: DR-Z 400 SM
о какой теме раздушки все говорят нет такой темы =(
Exolon Дата: Сб, 13.06.2015, 14:32 | Сообщение # 29
Да нету никакой раздушки кроме как увеличения входного отверстия коробки фильтра, установки прямотока, отстройка карба с помощью набора Диноджет или какого либо другого.
Все бредни про розовый провод и пережимание шланчика сообщения верхней части карба с атмосферой - к каким либо ощутимым результатам не приводят.
She Дата: Вс, 14.06.2015, 11:17 | Сообщение # 30
А тебе это зачем, твой мот полносильный.
  • Страница 2 из 3
