ремонт коленвала
Garry Дата: Вт, 08.03.2011, 01:56 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Suzuki DL650A
У мене не стучит, просто буду кик ставить и за одним проверить хочу.
Добавлено (08.03.2011, 01:56)
Вообчем, если это она: "Primary drive gear nut" - тогда 110 N.m
Andy-XLR Дата: Ср, 09.03.2011, 14:13 | Сообщение # 17
Мотоцикл: эндуро
А у нас за перепрессовку и центровку такого к/в просят 4тр, но делают с гарантией.
Ку-у четлане!
Maks33 Дата: Пн, 23.04.2012, 21:39 | Сообщение # 18
Мотоцикл: DRZ-400S
братцы, коленвалу пришла хана,где можно перепрессовать качественно в москве или около и сколько будет стоить
не
pahan Дата: Пн, 23.04.2012, 22:38 | Сообщение # 19
Мотоцикл: drz-400s
А если купить не оригинал??? Есть опыт использования у кого?
и объем увеличит
Maks33 Дата: Сб, 28.04.2012, 08:56 | Сообщение # 20
Мотоцикл: DRZ-400S
до кучи ещё и коренные накрылись,один на грани,а второй совсем плохой.
не
Dimas Дата: Сб, 28.04.2012, 12:28 | Сообщение # 21
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
Quote (Glukhovsanya)
А не такой ли стук был?
если звук шелестящий с правой стороны мотора, то он не тока у меня, у знакомого тоже так шелестит
может это особенности конструкции?))))))))
один знаток сказал клапан стучит, зазоры проверили, все по мануалу
перетяжка мото сидений
ulovka22 Дата: Пн, 23.07.2012, 17:59 | Сообщение # 22
Мотоцикл: DRZ400SM smk6
del
Сообщение отредактировал ulovka22 - Пн, 23.07.2012, 18:19
DReZinovod Дата: Пн, 23.07.2012, 18:52 | Сообщение # 23
Quote (Dimas)
С правой стороны почти наверняка шелестит цепь ГРМ, причем пока автоматический натяжитель не перескочит на следующую ступень шелест может реально напрягать. Я когда мимо отбойника бетонного еду или мимо стены - эхо такое впечатление создает что за мной консервные банки волочатся..
klr650 Дата: Вт, 24.07.2012, 00:32 | Сообщение # 24
консервные банки --- haha
Кащей Дата: Чт, 26.07.2012, 18:14 | Сообщение # 25
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
25 тыков, и п..ц колену?... Это ни куда не годиццо, разве что для "совка, но не япошки! angry Вот чо я подумал: Где-то тут читал про типичный косяк маслонасоса, когда при долгом стоянии всё масло через клапан фьюуть и в картер...Сузука - одним словом, на древней конченной хонде этот клапан работал аки часы. Свой недавно разбирал на узлы, агрегаты, пробочку откпрутил, а там две капли, всё в картере(там оно есть всё, проверено) Так вот, ежли таким макаром мопед заводим, пока масло перекачаццо из картера в бак, а уже оттуда пойдёт по движку, скока всего потереть может... Мож не стоит на это забивать-то, а сделать толком? ... wacko Однако, ежли внизу больше 1,5 литров плещеццо, то без масла тока башка и останеццо, а там ляминевые "крадлы", а это не подшипники, кои могут и без масла несколько оборотов перенести без потерь.
klr650 Дата: Пт, 27.07.2012, 12:34 | Сообщение # 26
Пока масло есть в раме или в моторе - никакое стекание не страшно .
