• Страница 2 из 4
Гидравлическое сцепление
Гек Дата: Ср, 23.11.2011, 10:36 | Сообщение # 16
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Не требует частого обслуживания .
Замена жидкости не реже чем смазка троса.
Отсутствует вероятность отказа узла из за банального обрыва троса
Банальная протечка через манжеты, повреждний шланга при падении.
Наличие запасного троса, ремонтопригодность порванного превращают "-" в "+".
klr650 Дата: Ср, 23.11.2011, 10:50 | Сообщение # 17
Да тут можно милион опровержений придумать . Например : В Африку приедешь - жидкость закипит и всю эту приблуду разорвёт . А с тросом можно дальше ехать bye На Север приедешь - замёрзнет ..... на запад попадёшь .... а если на запад и прошлое , то индейцы тамагавком шланг могут отрубить , а трос не получится ... с первого раза . А ковбойцы ваще из пистика бачёк отстрелят , вода вытечет и пизда . А с тросом они не попадут , а если меткий попадётся то от них можно и так свалить - ногой выжать biggrin
В общем да , гидравлика отстой . Особенно когда с ковбойцами ..... sad
Hlebnik Дата: Ср, 23.11.2011, 19:50 | Сообщение # 18
Мотоцикл: TDM850-2
Quote (Гек)
Всегда, испокон веков, спортЫ шли с тросом. Гидравлика ставится на спорттуристы и некоторые чопперообразные.
Я эта...типа дика извиняюсь...но вот мой бывший литр новый хозяин продает...
2005 гв привод сцепления-гидравлика
cool
klr650 Дата: Ср, 23.11.2011, 20:01 | Сообщение # 19
shock Ему в прошлое нельзя ...
Garry Дата: Ср, 23.11.2011, 20:41 | Сообщение # 20
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Я бы гидравлику (правильно подобранную) предпочёл, без вариантов, главный козырь: ничего не надо смазывать и настраивать, зазоры сама выбирает.
Гек Дата: Чт, 24.11.2011, 06:18 | Сообщение # 21
Эндурист Болотный
Quote (Hlebnik)
вот мой бывший литр
Увидел, отстал от жизни.
SAN4EZ Дата: Пт, 25.11.2011, 00:12 | Сообщение # 22
Quote (Garry)
а тросик смазать или зазор отрегулировать это писец-какой гимор? Оооо!!!
когда коту делать нехуй, он яйца лижет...(народная мудрость).....это про установку гидравлики на сцепу дрз
грелка для пупка
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Пт, 25.11.2011, 00:15
She Дата: Пн, 28.11.2011, 02:40 | Сообщение # 23
Да мне на RMZ 250 нужно, защиту туда как то не ставят. В принципе нужна только откидная ручка (гидравлика) сейчас стоит обычная.
Сообщение отредактировал She - Пн, 28.11.2011, 03:21
SAN4EZ Дата: Пн, 28.11.2011, 20:41 | Сообщение # 24
She, "защиту туда как то не ставят" там что руль "квадратного сечения"??? так что именно тебе надо? (ручка, что бы не ломалась при падениях, или (принципиально) гадравлика)?
Добавлено (28.11.2011, 20:41)
если "что бы ручка не ломалась" ставь такой (или аналог):
http://www.ebay.com/itm....35a46e2
She Дата: Ср, 30.11.2011, 02:08 | Сообщение # 25
Чтоб рука не оторвалась когда между рулем и защитой застрянет. smile
klr650 Дата: Ср, 30.11.2011, 10:20 | Сообщение # 26
SAN4EZ,
С такой тоже сломается . Бывают откидывающиеся
romzes Дата: Ср, 30.11.2011, 13:47 | Сообщение # 27
Мотоцикл: drz400sm&hondaXR250
Парни я не понял из разговора!-где мне купить гидравлический набор на DRZ -SМ, он ваабще существует?)))
She Дата: Пн, 12.12.2011, 10:47 | Сообщение # 28
Конечно существуют и они в основном все универсальные.Вот можно посмотреть.
Сообщение отредактировал She - Пн, 12.12.2011, 11:04
CaptainCh Дата: Вт, 03.03.2015, 09:59 | Сообщение # 29
Мотоцикл: dr-z400s
Заказал себе вот такую игрушку, судя по фото копия Магуры, только под DOT4 http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr
Как приедет, установлю и напишу отзыв
Сообщение отредактировал CaptainCh - Вт, 03.03.2015, 10:00
Maks33 Дата: Вт, 03.03.2015, 12:04 | Сообщение # 30
Мотоцикл: DRZ-400S
По осени себе такую поставил,работает нормально,но не чем не лучше троса,без переделки не встанет,на рабочем цилиндре шток длинноват,пришлось нарезать резьбу длиннее и подгонять по длине,переделал головку на шоке,т.к под наш рычаг сцепы не подходит,и всех больше напрягает место,где расположен рабочий цилиндр,мне кажется там ему жарковато, не закипела бы тормозуха,может повлиять на надёжность,но делать выводы рановато, пробег пока около 500км
не
  • Страница 2 из 4
