Корзина сцепления
dutik1 Дата: Пт, 30.03.2012, 11:24 | Сообщение # 1
Репутация: 10 ±
Всем привет! Дайте совет: корзина сцепления состоит из двух частей, склепанных между собой. Так вот эти две части прокручиваются между собой (люфт около 1 см). Демпферные пружины болтаются и гремят. Если менять корзину, то какой фирмы ставить?
imbafire Дата: Пт, 30.03.2012, 23:12 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DRZ400SM K7
Вот фото, покажи что-где "заклепано" и между чем и чем люфтит smile
Прикрепления: 6874058.jpg (160.6 Kb)
Сообщение отредактировал imbafire - Пт, 30.03.2012, 23:21
svitz Дата: Пт, 30.03.2012, 23:22 | Сообщение # 3
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Quote (dutik1)
Там пружины разной жесткости. Пара самых мягких посвободнее сидят в своих посадочных местах
https://vk.com/drz400shop
imbafire Дата: Пт, 30.03.2012, 23:33 | Сообщение # 4
если менять то менять на такую же родную от эски, думаю даже бу спокойно можно поставить (не знаю различаются ли корзины у эсок и смов и есть ли разница в годах )
http://www.ebay.com/itm....4wt_952
Сообщение отредактировал imbafire - Пт, 30.03.2012, 23:47
dutik1 Дата: Сб, 31.03.2012, 00:05 | Сообщение # 5
Репутация: 10 ±
imbafire, номер 16: между пружинами есть три клёпки, которые соединяют заднюю часть (шестерню) с самой корзиной. Так вот шестерня стоит на месте, а корзина проворачивается вправо, влево на один см. Может так и должно быть, пружины же должны как то работать?
imbafire Дата: Сб, 31.03.2012, 00:11 | Сообщение # 6
dutik1, я коенчно не спец biggrin но наверно болтаться и греметь они не должны. А если учесть что корзина сама по себе неразборная, то скорее всего менять..Хотя может как сказал svitz если разная жесткость пружин задумана по конструукции, то получается что это вполне себе нормально
А с чего ты вообще полез в в сцепление то?
Подожди пока еще кто нибудь отпишется)
Сообщение отредактировал imbafire - Сб, 31.03.2012, 00:15
dutik1 Дата: Сб, 31.03.2012, 00:16 | Сообщение # 7
Репутация: 10 ±
Х.З., езжу на работу и обратно, по хорошей дороге, пробег 23 т. км. (купил с пробегом 4 т. км.) Может потому-что на заднем в основном, но по моему из-за этого не должен он так разболтаться.
а полез я, кольца менял и колпачки ну и случайно зацепил корзину, а оно вон оно как!!!
Сообщение отредактировал dutik1 - Сб, 31.03.2012, 00:19
imbafire Дата: Сб, 31.03.2012, 00:26 | Сообщение # 8
В корзине 6 пружин, болтаются и гремят только определенные или все?
Сам я сцепление ковырял тока когда диски и пружины менял, глубже не лез и не смотрел что там и как, и все таки при всем при этом люфт в 1см это что-то ненормальное, не должно такого быть..имхо.
Тем более получается если, что если бы хотя бы одна из пружин не была "уставшей" люфта не должно было бы быть...
Добавлено (31.03.2012, 00:26)
При переключении ничего странного не чуствуется? звуки посторонние и тд
Сообщение отредактировал imbafire - Сб, 31.03.2012, 00:24
dutik1 Дата: Сб, 31.03.2012, 00:31 | Сообщение # 9
Репутация: 10 ±
Болтаются штуки две, а когда прокрутишь корзину, то не болтаются. Переключается всё нормально.
imbafire Дата: Сб, 31.03.2012, 00:58 | Сообщение # 10
в мануале в описании инспекции корзины сказано только что нужно проверить пружины на "слабость" (looseness) и больше ничерта нет..
svitz Дата: Сб, 31.03.2012, 17:05 | Сообщение # 11
Главбарыгторг
Люфта быть не должно, если не забуду, завтра гляну насчет пружин и легкости их проворачивания
klr650 Дата: Вс, 01.04.2012, 10:34 | Сообщение # 12
Корзину лучше менять или эту ремонтировать ( но лучше менять )
Challenger-7 Дата: Ср, 30.05.2012, 07:42 | Сообщение # 13
Мотоцикл: DRZ-400S
Подскажите пожалуйста! Поменял диски сцепления, все выставил по меткам, закрутил. Теперь пропал преднатяг, как будтош пильку ничего не выталкивает. Тоесть рычаг сцепления ходит свободно, тросик натягивал, но на двигателе, сам крепеж троса, можно поворачивать свободно руками. Что может быть??????????
Добавлено (30.05.2012, 07:42)
Спасибо! Сам уже разобрался! Сравнил количество новое сцепление и выяснил, что в новом комплекте на 2 диска больше. Теперь все в порядке, разжимается и сжимается! Буду теперь внимательней!
