Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » куда девается масло? (подскажите)
Гек Дата: Пн, 06.08.2012, 10:31 | Сообщение # 16
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Можно
Dimaest Дата: Пн, 06.08.2012, 20:16 | Сообщение # 17
привет всем! я вернулся(об этом чуть позже)... мешать масла, марки и производителя - это всё херня! 6000 тыков проехал по раше и украине, масла 4Т почти нигде нет... нашёл только в симферополе и какой-то деревне под псковом... вобщем мотор жрёт масло 100грам/100км... итого 6 литров схавал, лил что было: и автомобильное 10в40 последние 3тыс. нифига не случилось и сцепление живое.. проверил на своей шкуре, дрз неубиваемый аппарат cool
Leks Дата: Пн, 06.08.2012, 21:41 | Сообщение # 18
Мотоцикл: burgman 400 K7
всеядный какой мопед))) Из проверенных мною масел, наименьший расход масла на ликви моли 10W50 синтетика. Средняя скорость 110 , если менее 100 км/ч то расход практически исчезает
лесник Дата: Пн, 06.08.2012, 23:47 | Сообщение # 19
Мотоцикл: Husky
х.з. я на дрз тоже за два сезона масла ни разу не доливал, мож езжу не правильно
DReZinovod Дата: Вт, 07.08.2012, 14:53 | Сообщение # 20
Quote (mosfet)
Вопрос вот в чём: если есть сомнения в достаточном количестве масла - что лучше - ехать так, или долить (наверняка не больше 5%) что есть под рукой
Лучше потихоньку доехать без доливки (5 скорость, 50-60км/ч). Я считаю что мотор ДРЗ может совершенно безболезненно выдержать масляное голодание (щуп сухой) на протяжении пары сотен км. Конечно, если из положенных 1,8л в раме только половина - уже напряжно. Я как-то проехал 500 км и долил поллитра - ничего не испортилось.
В движок временно можно залить любое автомобильное моторное масло, но не дизельное и без антифрикицонных присадок.
Добавлено (07.08.2012, 14:53)
Quote (mks)
У меня такое было заливал 5W40. Прочитал мануал там написано, что надо лить 10W40. Залил его, всё ест масло мот перестал.))
Гуще масло - тише работа мотора и меньше жор. Но смазывающие качества более густого масла немного хуже.
alexey151 Дата: Вт, 07.08.2012, 17:20 | Сообщение # 21
Quote (mosfet)
Кстати, а старый Мотуль и новый красный ester можно смешивать?
Из старых запасов остался литр мотюля 7100 и литр 5100.Зеленое земноводное убедило не тратиться а заменить масло из
запасов.300км полет нормальный,первые 200км было красное,сейчас светло-желтое
Dem1k Дата: Вт, 07.08.2012, 17:42 | Сообщение # 22
Если мопед жрет масло - что-то не так = НАДО КОВЫРЯТЬ.
Ломаю дерезеты - недорого!
+7(926)861-22З1
Dimaest Дата: Вт, 07.08.2012, 18:01 | Сообщение # 23
Quote (Dem1k)
НАДО КОВЫРЯТЬ.
полностью согласен! зима для того и придумана, а пока месить говна в близлежащих угодьях cool
SAN4EZ Дата: Вт, 07.08.2012, 18:38 | Сообщение # 24
Quote (Dem1k)
DRZ масло кушает, потихоньку... это нормально, грамм 300-500 от замены до замены (6000 км)
если в такие рамки укладывается, не надо мешать организьму работать smile
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Вт, 07.08.2012, 18:40
snouwaterert Дата: Пн, 13.08.2012, 18:37 | Сообщение # 25
Мотоцикл: suzuki drz400s
Насчет замера уровня. В мануале четко написано: запустить дать 3 минуты поработать , заглушить через 3 минуты проверить уровень масла.
Dem1k Дата: Пн, 13.08.2012, 22:24 | Сообщение # 26
Я раз в полторы меняю - и то считаю надо раз в 1000 с учетом неебических прожигов по городу, ни грамма не уходит.
+7(926)861-22З1
SAN4EZ Дата: Пн, 13.08.2012, 22:53 | Сообщение # 27
Dem1k, Кросавчег! если бы все меняли через "полторы" вопрос о поедании масла пропал бы....сам собой:)
Добавлено (13.08.2012, 22:53)
Dem1k,
Quote (Dem1k)
, а это как?
(понимаю прожиг по бездорожью, когда говна можно насобирать во все места, где его не должно быть...)
а как "неебически" прожечь по городу? чтоб за "полторы" тыс км масло попросилось на замену?
ясен перец...расхода масла НЕ БУДЕТ, (если менять его через каждые "полторы")....а лучше через 1000 tongue
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Пн, 13.08.2012, 22:58
