правильно заметил, уплотнения. Без них масло, скорей всего потечет. Не сливая масло поставить проблематично будет, разольешь однозначно. Легче слить в чистую тару, мое мнение. http://www.youtube.com/watch?v=lLiD0WRwGGA
newone, Попробуй не сливая . Если не получится , то чистую банку заранее поставь ... Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
чтобы не создавать новой темы вопрос:после прохвата в 150км смотрю уровень масла,вобщем всё в норме,но както сильно вспенено на щупе ного пузырей,масло говно или есть другие причины? не
Может маслянный насос воздух подсасывать, может вода или охлаждающая жидкость, может масло не айс. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Сообщение отредактировал She - Пн, 02.07.2012, 10:18
Конечно может. Масло через насос может не течь, а вот воздух может подсасывать. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
есть всякие домыслы.. Масло может вспениться из-за того, что не расчитано на высокие обороты. Масло может вспениться из-за смешивания синтерика+минеральное.
Я-бы забил.. сильно оно пенится ? как шампунь ? )) бывает чуть-чуть пузырики на щупе.. но это не страшно, оно-же работает, это нормальный технических процесс.
К счастью моторы у нас не сильно оборотистые. DRZ живуч или почти бессмертен!
На счет перехода на синтетику ))) Можно конечно выпендриться и сделать двойную очистку Motul 300V )) для успокоения души.
Но лично я в процессе путешествий не раз подливал в синтетику (не менее литра) полусинтетики... и ничего !! Мотор только за! Пофигу какое, главное что-бы оно БЫЛО и СВЕЖЕЕ! ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ! / www.facebook.com/434.Garage
Сообщение отредактировал vSamsonov - Вт, 03.07.2012, 03:03
Точно , шампунь ! То то я гляжу Мотюль шампунем воняет Они же говорят что в масле моющие присадки есть . Вот они шампунь и подливают - для запаха и что бы раму изнутри мыло Так что пускай пенится - это ж нормальный шампунь Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Я забил на мотюль - лью Castrol Power One / 1600р за 4 литра - разница только в более жесткой работе коробки ( порезче перетыкиваются передачи ) и масло маслом пахнет, а не полевыми цветами... в остальном доволен. 5000км пробег. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ! / www.facebook.com/434.Garage
Сообщение отредактировал vSamsonov - Вт, 03.07.2012, 23:25
Дабы не открывать новой темы- спрошу тут. У кого какого цвета масло после смены и после какого пробега? После покупки мотоцикла поменял один раз (не знаю что лил прошлый хозяин- но по цвету чёрное как не знаю что) и залил синтетику кастрол 10w40 без промывки, и спустя 500км сменил заного. В итоге цвет отработки такой же густо чёрный, так вот это нормально или нет? при условии что до 100 км/ч вроде вообще не доходил и особо не напрягал мотор. Стоит ли промывать двигатель какой нибудь гадостью или забить и положить?
Дабы не открывать новой темы- спрошу тут. У кого какого цвета масло после смены и после какого пробега?После покупки мотоцикла поменял один раз (не знаю что лил прошлый хозяин- но по цвету чёрное как не знаю что) и залил синтетику кастрол 10w40 без промывки, и спустя 500км сменил заного. В итоге цвет отработки такой же густо чёрный, так вот это нормально или нет? при условии что до 100 км/ч вроде вообще не доходил и особо не напрягал мотор. Стоит ли промывать двигатель какой нибудь гадостью или забить и положить?
на щупе оно тоже черное все? мне когда пришел я менял масло нормальное было не черное, залил мотюль он красный)
Завари кофе налей в кружку и дай постоять. Выпадет осадок, слей кофе налей в кружку чистой воды перемешай.... так же примерно и в двигателе. Если юзался с маслом обладающем плохими моющими свойствами то залив масло получше получишь то что наблюдаешь.
Разовой заменой масла не сделаешь его прозрачным. Сильно не парься. В твоем случае, менять фильтр каждую замену масла. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
