• Страница 2 из 3
смена типа масла, минералку на синтетику
лесник Дата: Пн, 11.06.2012, 20:30 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Husky
правильно заметил, уплотнения. Без них масло, скорей всего потечет. Не сливая масло поставить проблематично будет, разольешь однозначно. Легче слить в чистую тару, мое мнение.
klr650 Дата: Вт, 12.06.2012, 18:27 | Сообщение # 17
newone, Попробуй не сливая . Если не получится , то чистую банку заранее поставь ...
Maks33 Дата: Пн, 02.07.2012, 09:26 | Сообщение # 18
Мотоцикл: DRZ-400S
чтобы не создавать новой темы вопрос:после прохвата в 150км смотрю уровень масла,вобщем всё в норме,но както сильно вспенено на щупе ного пузырей,масло говно или есть другие причины?
не
She Дата: Пн, 02.07.2012, 10:15 | Сообщение # 19
Может маслянный насос воздух подсасывать, может вода или охлаждающая жидкость, может масло не айс.
Сообщение отредактировал She - Пн, 02.07.2012, 10:18
Maks33 Дата: Пн, 02.07.2012, 10:57 | Сообщение # 20
Мотоцикл: DRZ-400S
не инородных тел в масле нет,проверял,а может насос воздух сосать при нормальном уровне?
не
She Дата: Вт, 03.07.2012, 01:59 | Сообщение # 21
Конечно может. Масло через насос может не течь, а вот воздух может подсасывать.
vSamsonov Дата: Вт, 03.07.2012, 03:00 | Сообщение # 22
Мотоцикл: WR-250 DRZ-SM 690-E
Репутация: 22 ±
есть всякие домыслы..
Масло может вспениться из-за того, что не расчитано на высокие обороты.
Масло может вспениться из-за смешивания синтерика+минеральное.
Я-бы забил.. сильно оно пенится ? как шампунь ? ))
бывает чуть-чуть пузырики на щупе.. но это не страшно, оно-же работает, это нормальный технических процесс.
К счастью моторы у нас не сильно оборотистые. DRZ живуч или почти бессмертен!
На счет перехода на синтетику )))
Можно конечно выпендриться и сделать двойную очистку Motul 300V )) для успокоения души.
Но лично я в процессе путешествий не раз подливал в синтетику (не менее литра) полусинтетики... и ничего !! Мотор только за! Пофигу какое, главное что-бы оно БЫЛО и СВЕЖЕЕ!
Сообщение отредактировал vSamsonov - Вт, 03.07.2012, 03:03
Maks33 Дата: Вт, 03.07.2012, 09:11 | Сообщение # 23
Мотоцикл: DRZ-400S
не не как шампунь,на щупе пузыри,уже забил спасибо
не
klr650 Дата: Вт, 03.07.2012, 10:26 | Сообщение # 24
Точно , шампунь ! То то я гляжу Мотюль шампунем воняет wink
Они же говорят что в масле моющие присадки есть . Вот они шампунь и подливают - для запаха и что бы раму изнутри мыло smile Так что пускай пенится - это ж нормальный шампунь smile
Maks33 Дата: Вт, 03.07.2012, 12:17 | Сообщение # 25
Мотоцикл: DRZ-400S
именно за мотюлем такого не наблюдал,а залил кастрол,пузыри
не
SnowJedi Дата: Вт, 03.07.2012, 23:14 | Сообщение # 26
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S
Я лью 300v - пузыриков не наблюдаю.
vSamsonov Дата: Вт, 03.07.2012, 23:25 | Сообщение # 27
Репутация: 22 ±
Я забил на мотюль - лью Castrol Power One / 1600р за 4 литра - разница только в более жесткой работе коробки ( порезче перетыкиваются передачи ) и масло маслом пахнет, а не полевыми цветами... в остальном доволен. 5000км пробег.
Сообщение отредактировал vSamsonov - Вт, 03.07.2012, 23:25
Vjaz Дата: Пт, 06.06.2014, 02:22 | Сообщение # 28
Мотоцикл: suzuki drz 400sm
Дабы не открывать новой темы- спрошу тут. У кого какого цвета масло после смены и после какого пробега?
После покупки мотоцикла поменял один раз (не знаю что лил прошлый хозяин- но по цвету чёрное как не знаю что) и залил синтетику кастрол 10w40 без промывки, и спустя 500км сменил заного. В итоге цвет отработки такой же густо чёрный, так вот это нормально или нет? при условии что до 100 км/ч вроде вообще не доходил и особо не напрягал мотор. Стоит ли промывать двигатель какой нибудь гадостью или забить и положить?
ForTmiNoR Дата: Пт, 06.06.2014, 03:05 | Сообщение # 29
Мотоцикл: дрз см
Цитата Vjaz ()
Дабы не открывать новой темы- спрошу тут. У кого какого цвета масло после смены и после какого пробега?После покупки мотоцикла поменял один раз (не знаю что лил прошлый хозяин- но по цвету чёрное как не знаю что) и залил синтетику кастрол 10w40 без промывки, и спустя 500км сменил заного. В итоге цвет отработки такой же густо чёрный, так вот это нормально или нет? при условии что до 100 км/ч вроде вообще не доходил и особо не напрягал мотор. Стоит ли промывать двигатель какой нибудь гадостью или забить и положить?
на щупе оно тоже черное все? мне когда пришел я менял масло нормальное было не черное, залил мотюль он красный)
She Дата: Пт, 06.06.2014, 07:09 | Сообщение # 30
Завари кофе налей в кружку и дай постоять. Выпадет осадок, слей кофе налей в кружку чистой воды перемешай.... так же примерно и в двигателе.
Если юзался с маслом обладающем плохими моющими свойствами то залив масло получше получишь то что наблюдаешь.
Разовой заменой масла не сделаешь его прозрачным.
Сильно не парься. В твоем случае, менять фильтр каждую замену масла.
  • Страница 2 из 3
