Подскажите какой фирмы надежнее всего афтермаркет сцепление на DRZ. Сегодня учился вилли делать, похоже подпалил диски, кажется что проскальзывает на старте чутка. Думаю заранее с ебея заказать диски и пружины.
Присоединяюсь к предыдущему оратору. Только погоди все разбирать. Какие симптомы того, что проскальзывает? Казаться может многое. Может, у тебя просто трос сцепухи поднатянулся. Сначала убедись в том, что у ручки сцепления есть свободный ход. Если ручка свободно и непринужденно "болтается" с амплитудой хотя бы 1-2см, то нормал. Если сидит мертво, то трос слишком сильно натянут, и значит, диски сцепления не могут полноценно сцепиться. Ослабь трос путем вращения колесика-натяжителя на ручке, что под резиновым колпаком, или с противоположной стороны, со стороны коробки.
Сообщение отредактировал proximo - Вс, 05.08.2012, 17:43
Катайся и не парься. За один раз сжечь диски нереально. Если целый день по лесу кататься на сцеплении - тогда еще возможно. И ничего сразу не разбирай, лучше покажи мот тому кто знает тему. Диски бери оригинальные. Если ЕВС делает диски такие же как и колодки - это гамно. Я тоже в свое время переживал что деталька якобы сломалась - в итоге дома полмотика лежит запчастями и все нормальные плюс впустую переборку мотора делал, только деньги подарил механику..
Просто как-то по ощущениям трогался мопед по другому, резче схватывало сцепление что-ли, когда бросаешь его... Посмотрел, маловат был свободный ход, отрегулировал побольше. Может у меня паранойя действительно )))
У меня такой симптом: Открываю газ, бросаю сцеп, вилка ход дает и только. Пару недель назад я минус ловил а сейчас при желании не получается) Тоже думаю, что дело в дисках.
А мне понравилось автоматическое сцепление на DRZ z-Start Pro Clutch от Rekluse идет под номером RMS160. Для говен наверно самое оно. Дорого. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Сообщение отредактировал She - Вт, 14.08.2012, 02:12
Такой вопрос у меня ручка стоит стоковая длинная и ее не удобно выжимать всеми пальцами можно ли выжимать ее двумя пальцами сцепление при этом не до конца выжимается но скорости входят или лучше обрезать ручку и до конца выжимать? )
ForTmiNoR, Выжимай как тебе удобнее, укорачивая ты ее еще предохраняешь от поломки, тк длинная легче гнется ломается. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
ForTmiNoR, я тут недавно упал и отломал половину (еще на аукционе было отмечено что ручаг треснут, вот и доломал). У меня почти пополам сломана. если положить руку - мизинец не влазит. Выжимаю спокойно, правда усилие больше прилагать надо.
Подскажите где есть инструкция по смене сцепления в картинках и лучше на примере ДРЗ. Тут либо нет, либо из меня плохой поисковик)
Ты наверно комиксов начитался. Вот придет главный художник он тебе нарисует. Ручка меняется так: Вкручиваем регулировочные винты. Откручиваем болт держащий ручку, снимаем ее и ставим новую, регулируем, или катаемся без нее. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
