Вопрос по ГРМ
Pavel86 Дата: Чт, 16.08.2012, 10:24 | Сообщение # 16
Quote (bandit)
как там дело у меня с клапанами?
помогу тебе брат)))) у меня пробег был 6 тыс. с копейками решил залезть выпуск был зажат, впуск расслаблен.вот и подумай
Fulton Дата: Чт, 16.08.2012, 11:13 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Honda CRF 250х
Мотоцикл 2004 года, пробег, отображаемый на приборке-16400 км (около того).
GSFor Дата: Чт, 16.08.2012, 13:32 | Сообщение # 18
Мотоцикл: Husky SM610
Quote (Гек)
Чтоб проще было понять, помимио Т, вставь в свечное отверстие отвертку. Совмести Т в кружочке с мах подьемом отвертки. Когда будешь КВ крутить, то увидишь, что на Т приходиться еще мин опускание отвертки НМТ значит, как у тебя на фото
чего такое написал то?))) В обоих случаях поршень будет в ВМТ, только в первом случае это будет конец такта выпуска, а во втором конец сжатия.
ИЖ П5 90г.в.,
ИЖ к16 93 г.в.,
Иж ПС 74 г.в.,
Suzuki GSF400V Bandit 91г.в.,
Honda CB600F Hornet 2000г.в.,
Suzuki DRZ400SM 2006г.в.,
Suzuki SV1000S 2005г.в.
Husqvarna SM610 2006 г.в.
Дачник Дата: Чт, 16.08.2012, 14:50 | Сообщение # 19
Quote (Fulton)
Ну дык, как раз межсервисный интервал по клапанам на этом моторе smile .
Quote (Pavel86)
Вообщет, считается, что в процессе эксплуатации впускные тянутся и зазор там уменьшается, а выпускные наоборот, там зазор увеличивается. Я с этим сталкивался неоднократно на разных японских мотоциклах. Поэтому обычно впускные прослаблял до границы допуска, а выпускные как раз подтягивал, но естественно не дальше границы допуска, на дольше регулировки хватает. Ну либо тупо ловил серёдку, но это чаще когда не себе делал smile . Хотя не вредно в межсезон каждый раз проверять, даж если не проехал межсервисный киллометраж, чтоб в сезон не ковырятся.
Тут ещё нужно исходить, что в продаже обычно шайбы с шагом 0,05, с меньшим только с завода идут. Ну вот и надо от них прикидывать. Хотя если допустим нужно чуть поджать, то можно просто шайбу перевернуть другой стороной smile . Кстати, этот момент, ну выработку на шайбе от торца клапана, хоть она и мала, тож надо учитывать при выборе размера следующей шайбы, а не просто от номера плясать. Ну щуп покажет, это просто чтоб двадть раз не подбирать. А на заводе, блин, шайбовки ещё кладут нумерочком вниз, заразы angry , и он стирается, а положено вверх, стакан не стирает надпись.
И как любил говорить мой крёстный - клапана должны "разговаривать", я добавлял - Но не громко smile . На верхней границе допуска, его уже слышно.
bandit, Вывод писать, или не надо surprised biggrin ?!
Сообщение отредактировал Дачник - Чт, 16.08.2012, 15:22
Dimaest Дата: Чт, 16.08.2012, 16:25 | Сообщение # 20
Дачник, хорошо написал! хоть и много как всегда, но читать интересно cool
Дачник Дата: Пн, 20.08.2012, 00:08 | Сообщение # 21
Dimaest, ну я от души, ну много букав, ну тыж осилил. А Бандит, Лесник и Алдр на меня ополчтлись. Им надо короче. Вот, а короче денег стоит biggrin !
She Дата: Пн, 20.08.2012, 02:01 | Сообщение # 22
Fulton Дата: Пн, 20.08.2012, 13:20 | Сообщение # 23
Спасибо, очень интересно!
Дачник Дата: Ср, 22.08.2012, 18:51 | Сообщение # 24
Quote (Дачник)
Ну дык, как раз межсервисный интервал по клапанам на этом моторе .
Ну блин, и никто меня не поправил angry biggrin ! "24000 межсервисный пробег на ДРЗ smile ! Но то, что написал ниже в том посте - есть правда smile . В том числе, что не вредно каждый межсезон их проверить, а если мот куплен б/у, то тем более, лучше не верить пробегу - лучше проверить. Ну, и лишний повод пообниматься зимой с мотиком тоже smile .
Просто этот мот не редко экстималят, он к этому располагает smile , а у меня был опыт, один знакомый на FZ6, у которого вообще 40-ник меж регулировками, так он убил в нём цепь за 20ть, откручивал всё время, ну любит он это дело. А другой приятель, на таком же, уже пять лет катает спокойно, и у него всё отлично, даж, что интересно, мотик менять не хочет, вот нравится ему этот Фазер, он на нём и катает, и катает, и не дёргается biggrin ! Ну то дорожник, у него ресурс другой. Не, мотик если любишь, то не грех его и пооблизывать, лишний раз.
Вот, и причём в Фазере, между прочим, в 600сс, стоит как раз винтовой натяжитель, такой же как старого образца на ДРЗ, работал и работает нормально. Но там в горшке 400сс нету smile , в одном горшке. На 900м ТДМ был случай с натяжителем подобной конструкции. Причём по ошибке, подумали, что просто цепь потянулась. Ага, новая пришла длиннее старой biggrin ! Вот нет чтоб померять её, прежде чем заказать sad biggrin ! Было дело.
Сообщение отредактировал Дачник - Ср, 22.08.2012, 19:30
