Big Bore 470
OFF Дата: Пт, 19.10.2012, 20:40 | Сообщение # 1
Мотоцикл: cbr954, CCM R30, DRZ
Кто нить ставил такую штуку? Как моща, ресурс? biggrin
Сообщение отредактировал OFF - Пт, 19.10.2012, 20:43
Sw1 Дата: Пт, 19.10.2012, 21:23 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DRZ
Репутация: -2 ±
Туд есть аптор, у него в никнейме значится ДРЗ с объёмом 470, и приписано: не прёт, не едет и не тормозит.
Я ему вопрос задавал, мол, што так и мучаешся ездишь? Он не ответил, может в этой теме ответит. biggrin
Всем привет, я ухожу! И напрощание скажу:
Я мудак, слабак и неудачник!
Всех приглашаю на Урал,
проехать по демидовским горам!
Ilia1000 Дата: Сб, 20.10.2012, 13:37 | Сообщение # 3
отличный набор, америкосы ставят и рады до сраки, только грамотными и опытными руками делать надо!
OFF Дата: Сб, 20.10.2012, 16:41 | Сообщение # 4
Надо найти дрзешку с убитой поршневой cool
Сообщение отредактировал OFF - Сб, 20.10.2012, 17:59
Серёга Дата: Вт, 23.10.2012, 09:00 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 S
OFF,
Quote (Ilia1000)
у меня есть нужна
OFF Дата: Вт, 23.10.2012, 18:04 | Сообщение # 6
можно махнуться на мою рабочую S-ку с твоей доплатой
Серёга Дата: Вт, 23.10.2012, 22:25 | Сообщение # 7
я либо продам год 2006 цена 140т.р. либо востановлю сам.
OFF Дата: Вт, 23.10.2012, 23:08 | Сообщение # 8
ну так у меня и свой есть biggrin
Juriy Дата: Пн, 26.11.2012, 01:10 | Сообщение # 9
Мотоцикл: kart
судя по фото есть признаки того , что цилиндр с восстановленным никасилем, когда мы ремонтировали такой цилиндр то расточили его до 91,0 по памяти мне так кажется , что на юбке цилиндра мяса маловато, но не думаю , что ктото заморачивался с приваркой юбки и расточкой картера
Laps Дата: Пн, 26.11.2012, 01:19 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Мотоцикл
Все биг боры 94мм идут с другой гильзой. Юбку никто не варит, ставится другая гильза и наносится покрытие. А в картере дырка и так большая, там цилиндр с большим зазором стоит, даже увеличенная 94 гильза стоит с зазор 1,5мм.
123 Дата: Пн, 26.11.2012, 02:21 | Сообщение # 11
Мотоцикл: SM
у меня точь в точь такой набор стоит
я как только купил дрз поставил его
даже на стоке не поездил толком
в придачу к набору стоит полный выхлоп и карб плоскодроссельный
после своего пробовал стоковые дырзеты, и до сих пор не понимаю как на них ездят
так что на счет мощи - разница точно очень ощутимая
на счет ресурса - проехал на нем тыс 10-12 может, я менял спидометр на вапор, сбился, но никаких проблем. кроме того что корзина ушаталсь сцепления, но и так была не в особо хорошем состоянии когда я кит ставил. и то 2 сезона продержалась.
в общем потеря в ресурсе от стока конечно есть, но по сравнению с ЦРФами и ВРками ресурс будет огромый, едет и весит конечно не так же, но очень близко к этому, я ниразу не пожалел о том что поставил его.
Dem1k Дата: Вс, 27.01.2013, 04:56 | Сообщение # 12
По сравнению со стоковым разница неплохая.
Передвигаться гораздо приятнее.
Ломаю дерезеты - недорого!
+7(926)861-22З1
GSFor Дата: Вс, 27.01.2013, 12:14 | Сообщение # 13
Мотоцикл: Husky SM610
один товарисч, который торгует резиной в москоу сити, катался раньше на тюненом в какаху дрз. Вот что говорит:
Цитата
только не тюнингуй его, в мотор не залезай. сейчас он у тебя выдаёт порядка 31-32 сил на заднем колесе и способен прожить долго. Как только начнётся обычное (вал, цилиндр, поршень, карбюратор) - сразу будет переборка раз в 150 часов и никакой надёжности.
У МЕНЯ ЕЩЁ БЫЛ БИГБОР от афены и карб 40мм гоночный. прожило всё это очень недолго. продал и купил хускварну 610СМ
ИЖ П5 90г.в.,
ИЖ к16 93 г.в.,
Иж ПС 74 г.в.,
Suzuki GSF400V Bandit 91г.в.,
Honda CB600F Hornet 2000г.в.,
Suzuki DRZ400SM 2006г.в.,
Suzuki SV1000S 2005г.в.
Husqvarna SM610 2006 г.в.
KaZaX Дата: Пн, 28.01.2013, 20:40 | Сообщение # 14
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400SM
Цитата
только не тюнингуй его, в мотор не залезай. сейчас он у тебя выдаёт порядка 31-32 сил на заднем колесе и способен прожить долго. Как только начнётся обычное (вал, цилиндр, поршень, карбюратор) - сразу будет переборка раз в 150 часов и никакой надёжности. У МЕНЯ ЕЩЁ БЫЛ БИГБОР от афены и карб 40мм гоночный. прожило всё это очень недолго. продал и купил хускварну 610СМ
Это, судя по всему, Денис DEAN Панферов - мотожурналист в том числе (к продаже резины).
Писал статью о своем тюненном DR-Z400SM, где достаточно подробно все рассказал.
Достаточно интересно и познавательно.
Можно почитать в апрельском номере Мото Ревю за 2008г. (стр.68-73)
Сейчас, судя по статьям, печатается в МОТО Эксперте.
GSFor Дата: Пн, 28.01.2013, 21:24 | Сообщение # 15
KaZaX, спасибо за ссыль на статью, почитаю.
ИЖ П5 90г.в.,
ИЖ к16 93 г.в.,
Иж ПС 74 г.в.,
