Подтекает масло с левой стороны
Nicom Дата: Чт, 08.11.2012, 19:40 | Сообщение # 1
Народ может есть такая тема но стационарный комп сломался а с нетбука не удобно искать, собственно течет перед защитой передней звезды вроде ведущая называется, смотрел смотрел, думал думал, оказалось что в том месте провода входят судя по всему в сцепление и они в резике специальной в крышке держаться, собственно вопрос ее надо менять или как то можно сделать все это дело без замены?
PS. ДеРеЗа только 2 день, так что пока я в ней новичек, заранее благодарен...
и хоть убейте не могу переключить мили на км помогите как кнопка селект есть только толку 0 или может не она нужны
Сообщение отредактировал Nicom - Чт, 08.11.2012, 20:15
SkaterMF Дата: Чт, 08.11.2012, 22:34 | Сообщение # 2
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Quote (Nicom)
Держи ее подольше и все будет ок) Правда отодометр все равно будет в милях.
Захочешь километры, надо будет разобрать приборку и перепаять резистор, была тема в faq поищи на форуме, но я например забил smile
Возможно течет из под самой звезды, это дело в сальнике ведущей звезды, можно почистить, отмочить в керосине и собрать, но я бы заменил, деталь копеешная smile
Nicom Дата: Пт, 09.11.2012, 15:51 | Сообщение # 3
C сальником звезды все в порядке тк сдергивал крышку, там все сухо, собственно сняв ее и увидел что из под проводов течет, конечно не критично но не приятно, а по км попробую зажму надеюсь переключится, про перепайку я в курсе, и еще один вопросик к 1у как правильно мерить уровень масла т.е. завести двиг и потом померить или же на заглушеном и постоявшем? заранее благодарю за ответы которые надеюсь помогут
Сообщение отредактировал Nicom - Пт, 09.11.2012, 15:52
SkaterMF Дата: Пт, 09.11.2012, 19:37 | Сообщение # 4
Мануал есть? Проще качни мануал куча вопросов сразу отпадет smile
Масло мерить так: поездил на нем некоторое время,чтоб прогреть двиг, некоторые так вообще жарят специально, потом глушишь, ждешь 5 мин и щупом на выровненном моте смотришь уровень, крышку при этом вкручивать не надо. А так есть тема специальная, в FAQ
Чтоб конкретней посмотреть откуда может течь не разбирая мот зайди на мегазип smile
Сообщение отредактировал SkaterMF - Пт, 09.11.2012, 19:38
Nicom Дата: Ср, 14.11.2012, 00:52 | Сообщение # 5
Да блин там все по англицки, лан как нибудь сам разберусь
Dimaest Дата: Ср, 14.11.2012, 01:16 | Сообщение # 6
Quote (Nicom)
это что за дрз такой?.. у нормальных пацанов провода в генераторе, а сцепление справа wink
Nicom Дата: Пт, 22.03.2013, 01:00 | Сообщение # 7
Да блин ошибся в генер
RICCO Дата: Пт, 22.03.2013, 12:29 | Сообщение # 8
а ты на русском скачай
