Народ может есть такая тема но стационарный комп сломался а с нетбука не удобно искать, собственно течет перед защитой передней звезды вроде ведущая называется, смотрел смотрел, думал думал, оказалось что в том месте провода входят судя по всему в сцепление и они в резике специальной в крышке держаться, собственно вопрос ее надо менять или как то можно сделать все это дело без замены? PS. ДеРеЗа только 2 день, так что пока я в ней новичек, заранее благодарен...
и хоть убейте не могу переключить мили на км помогите как кнопка селект есть только толку 0 или может не она нужны
Сообщение отредактировал Nicom - Чт, 08.11.2012, 20:15
Держи ее подольше и все будет ок) Правда отодометр все равно будет в милях. Захочешь километры, надо будет разобрать приборку и перепаять резистор, была тема в faq поищи на форуме, но я например забил Возможно течет из под самой звезды, это дело в сальнике ведущей звезды, можно почистить, отмочить в керосине и собрать, но я бы заменил, деталь копеешная Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. А. и Б. Стругацкие
C сальником звезды все в порядке тк сдергивал крышку, там все сухо, собственно сняв ее и увидел что из под проводов течет, конечно не критично но не приятно, а по км попробую зажму надеюсь переключится, про перепайку я в курсе, и еще один вопросик к 1у как правильно мерить уровень масла т.е. завести двиг и потом померить или же на заглушеном и постоявшем? заранее благодарю за ответы которые надеюсь помогут
Сообщение отредактировал Nicom - Пт, 09.11.2012, 15:52
Мануал есть? Проще качни мануал куча вопросов сразу отпадет Масло мерить так: поездил на нем некоторое время,чтоб прогреть двиг, некоторые так вообще жарят специально, потом глушишь, ждешь 5 мин и щупом на выровненном моте смотришь уровень, крышку при этом вкручивать не надо. А так есть тема специальная, в FAQ Чтоб конкретней посмотреть откуда может течь не разбирая мот зайди на мегазип Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. А. и Б. Стругацкие
Сообщение отредактировал SkaterMF - Пт, 09.11.2012, 19:38
