• Страница 2 из 3
Как отрегулировать клапана с нуля?
Laps Дата: Вс, 03.03.2013, 20:27 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Мотоцикл
К верхней.
При естественном износе седло чуть заглубляется, клапан проседает глубже, зазор уменьшается.
Сообщение отредактировал Laps - Вс, 03.03.2013, 20:49
klr650 Дата: Вс, 03.03.2013, 22:16 | Сообщение # 17
Цитата (RomaST)
При подборе шайб нужно стремиться к нижней ...
О ... ты чего уже померил  ?  mellow Ровно месяц прошёл как начал  ...
На ДРЗете естественный износ очень долог и можно к меньшему зазору стремиться  . А там как получиться . Диапазон широк и по первой можно не попасть smile
Dimaest Дата: Вс, 03.03.2013, 23:20 | Сообщение # 18
с регулировкой клапанов, как в любви, торопиться не надо! wink
Прикрепления: 9610965.jpg (25.6 Kb)
RomaST Дата: Пн, 04.03.2013, 01:20 | Сообщение # 19
Мотоцикл: DR-Z400S, 2008
Цитата (klr650)
... ты чего уже померил  ?  Ровно месяц прошёл как начал  ... На ДРЗете естественный износ очень долог и можно к меньшему зазору стремиться  . А там как получиться . Диапазон широк и по первой можно не попасть
Все нужно делать с чувством, с толком, с расстановкой. Не спеша. Смакуя процесс...
ЗЫ: Нашел в своем ДВС шайбу с размером 2.88! Микрометр этот размер подтвердил!! Такое бывает??
Laps Дата: Пн, 04.03.2013, 01:44 | Сообщение # 20
Мотоцикл: Мотоцикл
Там шайбы идут толщиной кратной 0,05
klr650 Дата: Пн, 04.03.2013, 02:23 | Сообщение # 21
А ещё бывает что микрометр на 0 не настроен или по первости так получилось .  smile
Цитата (RomaST)
Такое бывает??
Бывает .
Где там ?   wink
Laps Дата: Пн, 04.03.2013, 02:32 | Сообщение # 22
Мотоцикл: Мотоцикл
Цитата (klr650)
Где там ? wink
В головке, мы же, вроде, там зазоры регулируем.
klr650 Дата: Пн, 04.03.2013, 03:02 | Сообщение # 23
Согласен . В головке . Ну если зазоры регулируются шайбами , значит туда шайбу можно положить любой толщины , а не только через 005 . Согласен ?
Laps Дата: Пн, 04.03.2013, 03:11 | Сообщение # 24
Мотоцикл: Мотоцикл
Можно, только где её не шлифованную и не кратную 0,05 взять?
She Дата: Пн, 04.03.2013, 03:29 | Сообщение # 25
У сторонних производителей.
klr650 Дата: Пн, 04.03.2013, 11:44 | Сообщение # 26
Да . Например оригинальную . У меня вроде попадались такие . Если не забуду сегодня порыщу и сфоткаю . У них правда цифры часто стёрты , но первую и последнюю видно , плюс померяю
 шлифануть . У всех возможности разные и кому то проще шлифануть чем купить .
Laps Дата: Пн, 04.03.2013, 20:42 | Сообщение # 27
Мотоцикл: Мотоцикл
Кто ещё, помимо hot cam, выпускает шайбы?
Можно ещё и клапан торцевать, отшлифовать тарелку, заглубить седло и всё это не трогая шайбу.
klr650 Дата: Пн, 04.03.2013, 20:55 | Сообщение # 28
Мы тут про шайбы . Сёдла с клапанами ваще не из той оперы  в разговоре про регулировочные шайбы . Это как если нужно цепь приводную  подтянуть - взять и маятник отпилить \ нарастить  и сварить , что бы цепь подогнать по длинне .
Блин , сегодня паника была весь день и забыл сфоткать шайбу .
Laps Дата: Пн, 04.03.2013, 21:08 | Сообщение # 29
Мотоцикл: Мотоцикл
Не не, мы тут не про шайбы, а про регулировку зазоров, а это один из способов. smile
klr650 Дата: Пн, 04.03.2013, 21:39 | Сообщение # 30
Согласен . Но потом плавно перешли про шайбу  tongue
  • Страница 2 из 3
