Термостат
Бандэрас Дата: Вс, 31.03.2013, 12:53 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ-400E
думал поставить на Е термостат, по посадочному месту вроде от S должен подойти. Кто знает подходит или нет???
alexey151 Дата: Вс, 31.03.2013, 14:17 | Сообщение # 2
А зачем? Мне в голову приходило что с термостатом температура стабильней.Но зимой же не ездить.
Бандэрас Дата: Вс, 31.03.2013, 14:19 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DRZ-400E
хотел попробовать, у нас в сезон бывает холодно, а я на работу езжу на нем каждый день...
Сообщение отредактировал Бандэрас - Вс, 31.03.2013, 14:20
She Дата: Пн, 01.04.2013, 03:25 | Сообщение # 4
Полагаю, чтоб температура была стабильней и быстрей прогревался.
alexey151 Дата: Пн, 01.04.2013, 05:44 | Сообщение # 5
Пришел,завел,неторопясь переоделся в экип,еду,воду из машины в рюкзачок упаковал,камеру на шлем прикрутил,подумал 1 мин(все ли взял?),замкнул гараж.
Для прогрева более чем достаточно.(мне во всяком случае)
She Дата: Пн, 01.04.2013, 09:25 | Сообщение # 6
alexey151, В мануале интересно что про прогрев говорится?
Нашел.
После пуска как холодного, так и горячего двигателя, прежде чем подвергать его нагрузкам или значительно увеличивать обороты, следует дать ему возможность поработать на холостых оборотах в течение времени, достаточного для прокачки моторного масла по масляному контуру.
Этим обеспечивается должная смазка всех ответственных узлов двигателя.
Не выжимайте полностью ручку газа первые 1600 км пробега.
те прогрев как таковой производителем не рекомендуется. smile
Как вывод забить.
GERCOGSPB Дата: Пн, 01.04.2013, 09:32 | Сообщение # 7
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
Там вроде радиаторы разные и патрубки по другому идут...!?
She Дата: Пн, 01.04.2013, 09:37 | Сообщение # 8
На Е радиаторы соеденены паралельно, на других последовательно.
Дачник Дата: Пн, 01.04.2013, 09:46 | Сообщение # 9
Кстати, в плане убойности, тобишь военного варианта - интересное решение. Если обин радиатор подбил, то можно видимо шланги перекинуть и на одном наверно до дому доехать. Там возможно штатные шланги позволяют это сделать, т.е. отключить пробитый радиатор.
Сообщение отредактировал Дачник - Пн, 01.04.2013, 09:49
alexey151 Дата: Пн, 01.04.2013, 09:57 | Сообщение # 10
Цитата (She)
Как вывод забить.
У сына Ланза была,та прогрева требовала,не ехала на холодную.Потом полез карб почистить а он с подогревом.( тосолом).. Наверно такому карбу пофиг на
холодный воздух.
лесник Дата: Пн, 01.04.2013, 15:59 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Husky
Ланза 2т, а 2т без прогрева не едут
She Дата: Вт, 02.04.2013, 04:05 | Сообщение # 12
Да я уже писал тут об этом есть возможность подручными средствами заглушить один радиатор пр пробое.
Olegan4ik Дата: Чт, 18.04.2013, 11:56 | Сообщение # 13
Мотоцикл: Drz400sm
Подскажите пожалуйста!
Где находиться термостат на drz400sm 2006года, и должен ли правый радиатр прогреваться одновременно с двигателем??? (после пргогрева едет хорошо некоторое время, после необходимо остановиться и прогреть в течении нескольких минут) не могу понять на что грешить. на прогрев или на топливную смесь. wacko
She Дата: Пт, 19.04.2013, 03:42 | Сообщение # 14
Там же где и термостат СМ других годов. В передней части двигателя с права под крышкой куда заходит трубка от радиатора. Нарисунке под номером 15. В теории открывается при 75 градусах цельсия. На моделях DRZ400(E) его нет.
Прикрепления: 8056690.png (35.5 Kb)
Olegan4ik Дата: Вс, 21.04.2013, 10:22 | Сообщение # 15
Мотоцикл: Drz400sm
Спасибо, теперь всё ясно! biggrin
