Работа сцепления после замены дисков
Proprietor8 Дата: Сб, 20.04.2013, 09:18 | Сообщение # 1
Всем добрый день. После замены дисков сцепления и пружин, не включается нейтралка на заведенном двигателе. На заглушенном включается. Менял
в сервисе. Механик сказал: «поезди, там посмотрим»…  Ваше мнение форумчане.
Иногда, лучше один раз сделать вовремя, чем два раза правильно
Сообщение отредактировал Proprietor8 - Сб, 20.04.2013, 09:18
Dimaest Дата: Сб, 20.04.2013, 10:43 | Сообщение # 2
для включения нейтралки сцепление не нужно, особенно на заглушенном моторе... сцепление нужно для непродолжительного разъединения двигателя от трансмисии, и плавного их соединения: например при прогании с места. А как у тебя трогается с места?
klr650 Дата: Сб, 20.04.2013, 11:33 | Сообщение # 3
Наше мнение - залезть ещё раз и посмотреть как там чего .
Proprietor8 Дата: Сб, 20.04.2013, 16:32 | Сообщение # 4
После замены дисков – обычно стал трогаться, как до сожжения дисков! До замены сцепление в конце хватало, при вкрученных регулировках.
Добавлено (20.04.2013, 16:32)
Спасибо
RICCO Дата: Сб, 20.04.2013, 17:35 | Сообщение # 5
Я трос натянул до конца, чему писта пришла? Пружинки? не?
Dimaest Дата: Сб, 20.04.2013, 21:50 | Сообщение # 6
Proprietor8, на одностволках очень помогает чуть газку поддать при переключении на нейтраль! Примерно так: перещёлкиваешь на первую, чтоб точно быть уверенным что это не 4ая и не 3яя, затем плавно носком тянешь вверх и чуть газу, ву а ля, вот она wink
