Всем добрый день. После замены дисков сцепления и пружин, не включается нейтралка на заведенном двигателе. На заглушенном включается. Менял в сервисе. Механик сказал: «поезди, там посмотрим»… Ваше мнение форумчане. Иногда, лучше один раз сделать вовремя, чем два раза правильно
Сообщение отредактировал Proprietor8 - Сб, 20.04.2013, 09:18
для включения нейтралки сцепление не нужно, особенно на заглушенном моторе... сцепление нужно для непродолжительного разъединения двигателя от трансмисии, и плавного их соединения: например при прогании с места. А как у тебя трогается с места?
Наше мнение - залезть ещё раз и посмотреть как там чего . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Proprietor8, на одностволках очень помогает чуть газку поддать при переключении на нейтраль! Примерно так: перещёлкиваешь на первую, чтоб точно быть уверенным что это не 4ая и не 3яя, затем плавно носком тянешь вверх и чуть газу, ву а ля, вот она
