Как проверить исправность датчиков температур радиатора?
igor78 Дата: Вс, 21.04.2013, 09:15 | Сообщение # 1
Други,
подскажите, как проверить исправность датчиков температур радиатора?
Чет озаботился этой мыслью, в свете того, что не помню, когда бы я видел, чтобы вентилятор крутится.
ПС: Вентилятор проверить можно, я так понимаю кинув на него от аккумулятора напрямую провода, есть разница на какую клемму кидать плюс?
mosfet Дата: Вс, 21.04.2013, 09:36 | Сообщение # 2
Мотоцикл: HQ 701 SM
Найти хорошую жижу и буксовать в ней до характерного шума пропеллера и/или загорания соответствующей лампочки? smile
demonizer Дата: Вс, 21.04.2013, 10:04 | Сообщение # 3
igor78, в кастрюлю и на плиту.http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vOZhfERXAwo
igor78 Дата: Вс, 21.04.2013, 10:06 | Сообщение # 4
радикальненько biggrin
demonizer Дата: Вс, 21.04.2013, 10:10 | Сообщение # 5
только с тестером - не совсем удачный способ. Датчик-то по сути является силовым выключателем, так что, не плохо бы было его нагрузить.
Как вариант - Источник постоянного напряжения на 12В и лампа 55Вт.
igor78 Дата: Вс, 21.04.2013, 15:29 | Сообщение # 6
уже интереснее, но все равно нужно снимать..., отложу пока проверку до времени смены антифриза
спасибо demonizer
СлайCR Дата: Вс, 21.04.2013, 15:35 | Сообщение # 7
Мотоцикл: DRZ SM
чот тему про вапор не нашел,тут напишу, пчему-то не показывает темп двигла!! Все подключено, как бы там не сложно, но может что в настройках поковырять, только с инязом трудности у меня!!!
She Дата: Пн, 22.04.2013, 07:10 | Сообщение # 8
Кулер включается при 95°С выключается при 91°С. Чтоб включилось радиатор должен быть ооочень горячим. Вода практически закипает.
Лампа перегрева загорается при 117°С выключается при 100°С.
igor78 Дата: Вт, 23.04.2013, 13:51 | Сообщение # 9
вчера пошел менять масло в моторе, прохватил слегка, что бы прогреть движок
приехал в гараж, оставил работающим пока готовил инструмент да посудину под отработку
глядь а вентилятор то и закрутился, теперь спокоен...
