• Страница 1 из 4
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » Момент затяжки гайки ведущей звезды
igor78 Дата: Ср, 24.04.2013, 22:59 | Сообщение # 1
66 Нм?
klr650 Дата: Ср, 24.04.2013, 23:14 | Сообщение # 2
igor78 Дата: Чт, 25.04.2013, 07:21 | Сообщение # 3
klr650, спасибо
Brainnax Дата: Сб, 27.04.2013, 01:06 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Drz400sm ,DL650A VStrom
А ведомой звезды?
klr650 Дата: Сб, 27.04.2013, 01:19 | Сообщение # 5
Brainnax Дата: Сб, 27.04.2013, 01:22 | Сообщение # 6
klr650, Спасибо
Дачник Дата: Сб, 27.04.2013, 20:44 | Сообщение # 7
Викторина экспресс-момент biggrin ?!
Кстати, нужно было тему так и назвать "Экспесс-момент" biggrin !
Сообщение отредактировал Дачник - Сб, 27.04.2013, 20:58
Евген194 Дата: Сб, 04.05.2013, 15:35 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400E
Хочу спросить знающих про гайку ведущей звезды.Сегодня снял крышку ведущей звезды для осмотра и чистки после лазаний по говнам,все в норме,но смутил следующий момент.Взялся за гайку ,котрой прикручена вед.звезда и она немного вращается вперед-назад(или вправо-влево) в той степени в какой ей позволяет стоящая под ней контрящая шайба.Раскрутиться она не может,так как шайба ее контрит,но является ли это арщение гайки от руки нормой или надо подтянуть?.Люфтов у звездочки никаких не обнаружил.
владимир3866 Дата: Сб, 04.05.2013, 16:06 | Сообщение # 9
Мотоцикл: дрз 400 s
Шайба спасла тебя от катастроффы. Срочно тянуть! Указанным выше моментом. Ты разбиваешь шлицы на валу и звезде, и рискуешь в любой момент открутившейся звездой и цепью разворотить себе пол движка.
владимир3866
Евген194 Дата: Сб, 04.05.2013, 16:11 | Сообщение # 10
Спасибо за совет,подтяну,но почему она ослабла ведь контрящая шайба ей не дает раскручиваться?
Сообщение отредактировал Евген194 - Сб, 04.05.2013, 16:17
владимир3866 Дата: Сб, 04.05.2013, 16:22 | Сообщение # 11
Мотоцикл: дрз 400 s
Если момент затяжки меньше нужного, подлые гайки любят откручиваться. Особенно при больших нагрузках и температурных перепадах. Шайба только страхует от полного откручивания. До какого то момента... ))))))))))))
владимир3866
Евген194 Дата: Сб, 04.05.2013, 16:41 | Сообщение # 12
Ок,буду подтягивать.
klr650 Дата: Сб, 04.05.2013, 17:03 | Сообщение # 13
Часто откручиваются . Если стопорная шайба стоит , то ничего страшного не происходит .
ЗаводнаяПтица Дата: Сб, 13.07.2013, 16:59 | Сообщение # 14
Мотоцикл: wr 450 f
У меня, на дэрзике, слизало резьбу на этой гайке. Гайка преспокойно выпала с вала, при остановке у магазина
Dimaest Дата: Сб, 13.07.2013, 18:54 | Сообщение # 15
может, надо чаще нагибаться к мотоциклу?
  • Страница 1 из 4
