Течет масло из вала сцепления
Respublicanec Дата: Пт, 03.05.2013, 14:36 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Drz400s
Потек сальник из вала номер 20. сначала он немного сопливел, я не сильно тревожился этим, вчера по какой то причине из него начало давить масло, причем довольно таки сильно. По спрашивал у знатоков, сказали причиной может быть сапун, все шланги сразу были проверены и все было норм. но теч не замедлилась, еще были люди которые говорили что может быть из за перелива так давить, этого я не знаю, может кто знает? а то сальник поменяю и опять выдавит все. Вторая проблема, не могу вытащить этот вал(20). Разобрал уже сцепление и половину мотоцикла, а выходить он не хочет, подскажите плиз как его от туда вытащить)?
tu tu
Сообщение отредактировал Respublicanec - Пт, 03.05.2013, 14:45
Johnny Дата: Пт, 03.05.2013, 16:40 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DRZ400SM
О у меня была аналогичная проблема. Масло побежало из под сальника. Я выкрутил винт проанализировал сальник - состояние нормальное НО ОН как то странно выпирал я его задавил назад. Течь прекратилась сейчас не течет. Причина так и не ясна. Масло давануло?
Dimaest Дата: Пт, 03.05.2013, 23:30 | Сообщение # 3
если ты стопорную пластину 18 и шток сцепления 17 вытащил, то держит его только подшипник 24 и сальник 25.... надо прикрутить на место лапку 21 и за неё вытаскивать вал привода.
Respublicanec Дата: Сб, 04.05.2013, 01:21 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Drz400s
ДА все, еле вытащил, оказалось плотно держался, вытащил с помощью проволоки и гири). Щас сальник прочистил и поставил назад, проверил вроде утихомирилась течь, но еще путью не проверял. Как новый сальник придет так и поменяю, не скучать же мотику в сарае)))
tu tu
Dimaest Дата: Сб, 04.05.2013, 09:59 | Сообщение # 5
может всё-таки картерные газы были? надо хорошо проверить/продуть сапуны!
когда нет нового сальника, а старый с виду не повреждён, можно немного укоротить сжимающую пружинку, она раскручивается... главное заход не отрезать!!!!
teh Дата: Вт, 27.08.2013, 11:37 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DR-Z 400Sk6
А где у дрз сапуны?)
klr650 Дата: Вт, 27.08.2013, 11:42 | Сообщение # 7
Справа из головки в чёрную коробку шланг идёт . На уровне карбюратора коробка .
Sibir Дата: Вт, 27.08.2013, 17:05 | Сообщение # 8
Можно вопрос?
А зачем ты его вытаскивал ,если надо было только сальник посмотреть\заменить???
teh Дата: Сб, 31.08.2013, 16:19 | Сообщение # 9
Как снять этот сальник? Не могу подлезть отверткой к болту. Вы как снимали?
Sibir Дата: Сб, 31.08.2013, 23:22 | Сообщение # 10
у меня тоже не получилось подлесть,я снял стартер и открутил,проклиная узкоглазых,что не могли этот болтик доступным сделать.
А один мой товарищ не захотел так мучаться,он его аккуратно маленьким зубильцем открутил,точнее сдвинул чуть,а дальше он легко открутился.
teh Дата: Пн, 02.09.2013, 07:21 | Сообщение # 11
Да, так и получилось, спасибо! Асам сальник теперь как вытаскивается? Он как то крепко там сидит.
А есть возможность этот сальник из Москвы заказать? По любому он не только на ДРЗ идет
She Дата: Пн, 02.09.2013, 07:27 | Сообщение # 12
Так у себя и поищи, вот пароль для продавца 14X22X6 ориентировочно 150-200 рэ.
Возможно с рулевого вала таврии подойдет.
Так же ставят 13х22х5.
klr650 Дата: Пн, 02.09.2013, 10:52 | Сообщение # 13
Чего то какой то большой сальник suspect или я не от того думаю . Я про вал выжима сцепления ... online2long
Sibir Дата: Пн, 02.09.2013, 11:01 | Сообщение # 14
She, что то ты не тот сальник написал,я только вот на днях менял размер 20х10 ,потолщине не помню кажется 6.
+1
наверно мы о разных сальниках говорим))))
She Дата: Вт, 03.09.2013, 05:21 | Сообщение # 15
Блин, перепутал с сальником переключения передач.
На сцеплении 10х20х6.
