при всем при этом моц сосет воздух в трубу , а стреляет из впускного окна
По описаниям фазы ГРМ нарушены. Проверь метки на ГРМ и зазоры клапанов. Может цепь удлинилась и проскочила пару зубов. (Такая хрень у меня на кроссаче была, я даже докатал эндурные соревнования километров 50 с провернутой цепью - падал - заводил, все ОК, но на утро он уже не ожил, и не ожил пока цепь ГРМ не поменял)
Кароч. Седня сняли голову . и клапан слевой стороны , ближе который к водителю , зависает(похоже или погнуло или пружина лопнула) завтра буду этим заниматься + нужен мануал на настройку клапанов и тп
2 предположения , или пружинка или клапан , сегодня ничего не делали , завтра буду заниматься , только надо мануал , хочу клапана сразу же настроить , чтобы потом не лезть
Если клапан стоял зиму в открытом состоянии, то мог так и присохнуть к направляющей, но пружины довольно сильные. Заклинить но мог только при отсутствии масла или, если в масле были принеси, разрушающие латунь (вода, антифриз) В таком случае согнется элементарно. Там клапана как опята. Если заклинило впускной клапан-становится ясно, почему пламя вылетело в сторону карба. Если бы померяли компрессию изначально-стало бы все ясно гораздо раньше.
огромное СПАСИБО - ! НИЗКОЛЕТАЮЩЕМУ ! очень ценный совет про метки и цепь грм , были все ранее перечисленые проблемы на ДР-Зте 400 ,после двух-недельного простоя мот отказался завадится ,хотя приехал в гараж на нём без проблем поставил, ну так случилось что улёгся в больничку ,по выходу скорей в гараж ,а там отказ при запуске всё перепробовал -растроился пи.......... _ попёрся домой залез сюда на сайт и встретил обсуждения Низколетающего помчался в гараж скинул крышку ,просёк что насамом деле метки не правильно стоят ,благо были распечатки мануала имено про грм, переставил как положено ,естествено с выставлением верх.мёрт.точки всё закрыл и ВУАЛЯ помчал!!! конечно по зиме поменяю цепь. спасибо Низколетающему! да и вобще всем создателям сайта!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал motard777 - Пт, 15.10.2010, 14:50
Vazzko, я тоже в недоумении, что он хотел сказать, когда писал что если опустить иглу смесь будет еще богаче... мошь недогоняю? универсальное - всегда хуже специального
