плохо заводится(только кик)
Dimaest Дата: Чт, 15.08.2013, 18:08 | Сообщение # 16
Цитата (kenguru)
так должно быть,или какие-то патрубки у меня перепутаны?
у меня только один подсос и точно глохнет... там нечего путать, всё внутри
rjawiy Дата: Пт, 16.08.2013, 02:57 | Сообщение # 17
Все правильно, у меня на горячую так же как и у тебя мот себя ведет, при вытаскивании обогатителей.
Сообщение отредактировал rjawiy - Пт, 16.08.2013, 02:57
kenguru Дата: Пт, 16.08.2013, 16:50 | Сообщение # 18
Мотоцикл: F
окончательно закончил с холодными заводками,несколько дней вподряд заводился с первого резкого раза,если прокачивать то так бодро не заводится.
фильтр топливный потек по корпусу.. вроде нормальный такой с виду был,блин. постараюсь тогда в топливоном кране сделать фильтр,и вернуть короткий шланг на место,а то напрягает как выглядит..
Сообщение отредактировал kenguru - Пт, 16.08.2013, 16:56
She Дата: Пн, 19.08.2013, 04:10 | Сообщение # 19
А лучше и не получится, если только Г образный фильтр взять и вход в карбюратор переделать (вытаскивается) я сделал от фильтра топливо провод подлиннее и засунул эту петлю под карбюратор, и обошелся без хомутов.
