Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » Датчик температуры в масляном щупе (есть такой на DRZ400?)
vtecyanin Дата: Чт, 07.11.2013, 15:28 | Сообщение # 1
Хочется такую штукенцию приобрести, на хонде было, очень удобно, а вот на DRZ что то не встречал на Ебей.
Прикрепления: 0075271.jpg (240.2 Kb)
vozhd Дата: Чт, 07.11.2013, 15:57 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DRZ400E
http://www.scootermag.ru/product....157qmi-vtecyanin, должны быть, вот пример какие на скутеры ставят
Ivan711 Дата: Чт, 07.11.2013, 16:23 | Сообщение # 3
Мотоцикл: dr-z 400 sm
Например вот http://www.xrsonly.com/catalog/product/view/id/954/
Судя по описанию подойдет.. Если себе поставишь, отпишись)
dutik1 Дата: Чт, 07.11.2013, 16:41 | Сообщение # 4
Репутация: 10 ±
А зачем на водянке такая штуковина?
aboven Дата: Чт, 07.11.2013, 17:09 | Сообщение # 5
Мотоцикл: DRZ400SM
Думаю для эстетического вида, либо следуя из корявого перевода гуглом описания: Точно знать, когда ваш двигатель работает с максимальной производительностью и температурой, и когда нет ))
Типа прогрей маслице перед отжигом...
Прикуплю себе такой, а то на стоковом резьба съелась )
demonizer Дата: Чт, 07.11.2013, 20:45 | Сообщение # 6
Ага, в Фаренгейтах))) и табличку перевода на раму наклеить)
Dimaest Дата: Пт, 08.11.2013, 00:04 | Сообщение # 7
это же так увлекательно! мчаться по ебеням и температуру разглядывать)))))).... и опять-же красивая блястяшка, гламур wink
vtecyanin Дата: Пт, 08.11.2013, 01:14 | Сообщение # 8
В наебае нашел только вот такой вариант, в картер
http://www.ebay.com/itm....123969b
Добавлено (08.11.2013, 01:09)
Водянку тоже можно перегреть.
Подумываю еще над Вапором, но родную приборку что то не охота снимать.
Добавлено (08.11.2013, 01:13)
У меня в цельсиях был,когда за 120 начало ползти, сразу понятно, надо смесь богатить.
Добавлено (08.11.2013, 01:14)
thumb
She Дата: Пт, 08.11.2013, 02:18 | Сообщение # 9
Проще наверно купить термометр наклейку правда не знаю есть ли в нужном диапазоне температур.
vtecyanin Дата: Пт, 08.11.2013, 11:47 | Сообщение # 10
Не... это не то пальто smile Надо чтобы бросил взгляд и все сразу понятно, не надо останавливаться и разглядывать наклейку.
Dimaest Дата: Пт, 08.11.2013, 11:53 | Сообщение # 11
для этого не ленись посмотреть уровень тосола перед выездом и лампочка на приборке перед лицом есть!
с дуру, как говориться, не только мотор сломать можно))))
Добавлено (08.11.2013, 11:53)
ещё добавлю: масло медленней нагревается!
dutik1 Дата: Пт, 08.11.2013, 12:47 | Сообщение # 12
Репутация: 10 ±
prof
LeON_ID Дата: Пт, 08.11.2013, 13:01 | Сообщение # 13
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
Все что надо на дрз есть от завода кмк smile
а ты идешь по скользкой дорожке
klr650 Дата: Пт, 08.11.2013, 13:37 | Сообщение # 14
Да ладно - на голде и в самолёте  такого щупа нет . Туда тоже можно поставить для полноты картины  online2long
Tru1111 Дата: Чт, 20.03.2014, 10:16 | Сообщение # 15
Мотоцикл: V-Strom 650
или наклейку на турбину... batman
