всем привет,стал проверять клапана на герметичность,оказалось течёт один выпускной клапан на который давит дикомпрессор,я его рассухарил с целью притереть,затем собрал,проверил,всё замечательно течи нет,но вот зазор стал меньше,0,1 лезет еле-ели,можно оставить или нужно делать 0,2? не
Сообщение отредактировал Maks33 - Чт, 19.12.2013, 13:40
Maks33, Лучше больше чем меньше, я стараюсь до 0,25 - 0,26. Зажатый клапан не очень хорошо, есть потенциальная опасность его не закрытия при нагреве до рабочей температуры. Как будем работать - так будем жить!
0.1 не желательно . Ну не прям 0.2 но любой какой получится от 0.1 до 0.2 лучше сделай . Больше тоже не рекомендуется . так же как и маленький . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Maks33, Ты имей в виду, что 0,2 на выпуске это минимальная граница. Правда, в мотодвигателях наблюдается некоторая любобытная тенденция изменения зазоров в процессе эксплуатации, которую мне тоже доводилось несколько раз наблюдать самому. Там по ходу эксплуатации впускные "тянуться", а выпускные наоборот. Короче, на впуске зазор уменьшается, а на выпуске растёт. Я обычно, чтоб на дольше хватало регулировки, по возможности впуск старался послабить ближе к 0,2 , а выпуск поджать и тоже к 0,2. Но это заморочка. Обычно, исходя из наличия шайб, а они ремонтные в продаже только с шагом 0,05. Достаточно попасть в середины диапазонов регулировки ( 0,1-0,2 и 0,2-0,3 впуск-выпуск соответственно). Поэтому, чтобы не мучать мозг топикстартеу, ему я тогда в начале темы ответил кратко . Что обычно не в моих правилах . Хотя, есть ещё одна маленькая хитрость в этом мероприятии. Когда нужно поджать самую малость, то достаточно шайбу просто перевернуть, но только если она б/у. На б/у шайбе образуется выработка со стороны торца клапана. Так вот, если этой выработкой обратить шайбу в сторону стакана, то шайба станет соответствовать своей исходной толщине. Грубо говоря, такая шайба имеет два размера. И вот таким приёмом можно пошагать более мелкими шагами, чем 0,05, при желании поразвлекаться в творческом процессе. Мне иной раз даже доставляло удовольствие поиграть в "3-15" на рядной четвёрке, когда я этим активно занимался. А коллеги стонали и вздыхали, когда эту работу нужно было выполнять им. Этот процесс можно сделать и увлекательным, смотря как подойти к нему .
Сообщение отредактировал Дачник - Пт, 20.12.2013, 10:05
Привет, увкательный процесс читать твои посты. Куда пропадаешь? мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
А какой момент на крышках распредвалов?? Мануал смотрел, с английским туго, понял как 10 н\м , верно не???
Все верно.demonizer, да за здоровье Дачника беспокоюсь мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Ага, издеваетесь . Да, я понял! Типа экзамен, чтоль?! Он сейчас обзывается тест. Забыли куды я пошёл?!
После того как я сдал физкультуру на 5, как раз видимо беспокоится то и не надо. Да, сейчас, конечно, образование не то , что раньше было. Хотя, раньше тоже учили не делать из головы чюмодан, а просто уметь работать с литературой. Да, но не разрешали пользоваться шпаргалкой при сдаче конкретного экзамена. А сейчас - пожалуйста. Это я просто ворчу. Неплохо сделано, мне понравилось. Пришлось там побадаться с литературой и кое чего вспомнить. А это весьма занимательно! Особенно когда тут ешё историю проходил в очередной раз уже в 47-мь . Тут у меня уже взгляды другие, не те которые были в школе и универе. Зачитался, интересно стало! А про самогон , это отдельная тема. Так вот, теперь могу лекцию даже прочитать про него родимого, для ознакомления, что есть в современности относительно сей темы, если желаете. Яж не просто так отлучался на минутку . Только сомневаюсь, что это нужно делать. ОТВЕТ: СлайCR, правильно понял - десяточку тяни, больше не надо. Это не по шпаргалке, это я тебе по опыту говорю, как бывший мотомеханик. Оно там и больше выдержит в разумных пределах, но не надо. А то потом будешь резьбу востанавливать. А оно вот тебе это надо, востанавливать там резьбу, с заменой кое чаго ?! Не бойся, не открутится там ничего. Да, но 10н/м давани туды, однако, не забудь, пока мы тут про самогон говорить будем .
Ну, а как Вы думали?! Яж не просто Начальник Насосного Отдела Микуни, я вообщет и просто дачник тоже. А любой уважающий себя дачник, должен уметь делать самогон, причём правильный. Но вот не уверен, повторюсь, что это тут нужно освещать. Дело ещё в том, что я бывший МОТОХУЛИГАН. Не считаю себя бывшим, я там был, там были и замечательные дела. На заре расцвета того мотоклуба. И веточка там такая есть. Коля-Фазер автор. А я его в познаниях превзошёл чуток по технологии на данный момент. Не в обиду ему, он сам начал, а я у него нучился, так скажем. И как ученик превзошёл учителя, как это и положено. Он и не обидетя, мы знаем друг друга лично. Вообшем не знаю надо ли оно тут Вам? Может лучше не надо? Хотя, там весьма познавательно в плане теории и отравы, которую мы покупаем в магазине.
Сообщение отредактировал Дачник - Сб, 21.12.2013, 12:50
