Расширительный бачок
Hanter85 Дата: Ср, 23.03.2022, 04:20 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Drz 400s
Я правильно понял, что шланг идущий от горловины радиатора в случае перегрева сбрасывает охл. жидкость в бачек, и этот же шланг ее обратно засасывает? А второй шланг с бачка куда ведёт? Просто в атмосферу?
DReZinovod Дата: Ср, 23.03.2022, 17:37 | Сообщение # 17
Да, все именно так. Второй шланг для сброса выведен под раму- это если уже бачок переполнится. Но на исправном мотике переполнить бачок нереально.
She Дата: Чт, 24.03.2022, 07:28 | Сообщение # 18
Не совсем верно, жидкость имеет обыкновение при нагревании расширятся и поэтому она должна отводится туда от куда при остывании она будет забираться.
Открою секрет в автомобилях точно также.
Воздух оставшийся в системе охлаждения постепенно выводится в расширительный откуда после остывания засасывается охлаждайка.
