Гайка ведущей звезды
ЯR Дата: Пн, 24.03.2014, 14:20 | Сообщение # 1
вопрос от новичка :))
неоднократно снимал и ставил ведущую звезду. но в этот раз ...опа какая-то. на сервисе гайковертом закрутили так, что я, провозившись 2 часа с этой гайкой так и не смог ничего сделать. какие варианты? гнать на сервис и просить ослабить гайковертом или есть какой ключ волшебный?
зы: звезду меняю регулярно при перестановке колес эндуро/мотард, поэтому хотелось бы обходиться без помощи сервиса в таких случаях. а гайковерт зараза дорогой)
Sibir Дата: Пн, 24.03.2014, 14:25 | Сообщение # 2
если гайковёртом закрутили,то вези на сервис пусть им и откручивают.Иначе можешь ось сломать нах...Попробуй рычаг удлинить и свернуть её,если не пойдёт,то выше написал уже.
ЯR Дата: Пн, 24.03.2014, 14:58 | Сообщение # 3
Sibir, понял тебя, спасиб. а какой именно ключ надо искать? ничего подходящего у себя не нашел, да и головка с гайки все время соскочить пытается.
Leks Дата: Пн, 24.03.2014, 15:13 | Сообщение # 4
Мотоцикл: burgman 400 K7
приедь на сервис, там гайковертом открутят, САМ закрути ключом или головкой и больше ни кому не доверяй ее прикручивать. там кажись шайбы предохраняющие открутку стоят.
A1pharius Дата: Пн, 24.03.2014, 17:15 | Сообщение # 5
Мотоцикл: DR-Z400SM K7
Если перетянуть то может отвалиться резьба (оконечность вала там где резьба, полый внутри), знаем проходили, так что аккуратней
Sibir Дата: Пн, 24.03.2014, 21:11 | Сообщение # 6
обычная головка с воротком,на вороток удлинитель,типа куска трубы и пробуй,только смотри что б головка ровно стояла на гайке иначе грани порвёшь,но всё ж лучше
A1pharius Дата: Вт, 25.03.2014, 00:58 | Сообщение # 7
На KLX250 была история не мог открутить ведущую звезду, в 3 человека и полутораметровый рычаг не помогло, помог пневматический ударный гайковерт с норм СТО (обычный нече не смог)
She Дата: Вт, 25.03.2014, 03:27 | Сообщение # 8
Гайковерт зло. Использовать даже при откручивании к крайнем случае.
Barmaley Дата: Вт, 25.03.2014, 05:26 | Сообщение # 9
Мотоцикл: xr650r
поделюсь опытом. пару раз гайка сама откручивалась, потом затянул головой и рычагом стандартным из набора инструментов включив первую скорость и зажав задний тормоз, и для верности законтрил шайбой загнув ее с двух сторон. больше гайка не откручивалась.
и вот когда звезду пришлось менять начался гемор. чем только не пробовал отмачивал ВД. и гайковертом и рычаг удлинял.
короч. между цепью и звездой вставил болт застопорив ее от прокручивания. и удлинив рычаг метра полтора. начал крутить подвестка аж полностью сжалась потом БАХ аж мот подпрыгнул...открутилась.. ох как боялся ось сломать.
dutik1 Дата: Ср, 09.04.2014, 11:27 | Сообщение # 10
Репутация: 10 ±
Всем привет! Сегодня я потерял эту гайку. Может у кого завалялась такая зап часть???
klr650 Дата: Ср, 09.04.2014, 23:31 | Сообщение # 11
dutik1,    Встрэтимся   послезавтра  wink
Димас Дата: Чт, 10.04.2014, 05:40 | Сообщение # 12
Мотоцикл: ДРЗ
У меня от прошлого владельца, звезда была закручена без шайбы, открутилась и резьбу в ней похерило, токарь за 15 минут новую изготовил.
Bar@Bass Дата: Чт, 10.04.2014, 06:44 | Сообщение # 13
Мотоцикл: DR Z400S
Перед заменой сальника на ведущей звезде покурил маленько форум. От прочитанного по поводу откручивания гайки ведущей звезды волосы зашевелились. Когда расконтрил шайбу ведущей звезды, пришел еще в больший ужас. Она открутилась пальцами. Собственно вопрос -предыдущий хозяин менял звезды и не закрутил или могло так само отрутится? (постоянно выковыривая какашки после покатушек прокручивал звезду - люфта не наблюдал)
Enjoy the silence
She Дата: Чт, 10.04.2014, 07:50 | Сообщение # 14
Возможно и открутилось. На некоторых мотах она вообще не прикручивается.
Sibir Дата: Чт, 10.04.2014, 08:39 | Сообщение # 15
на жабах стали вообще без гайки ставить,тупо стопорная шайба и всё up ни какого гемора с откручиванием\закручиванием.
